Glaube ich nicht ;-). Never ever bringt die Abgasanlage so eine Leistungssteigerung.
Beiträge von Svanniversary
Interessierte Frage - was genau fängt man mit dieser Information an?
Eine Aussage zur Laufleistung kann sie definitiv nicht liefern.
Prinzipiell wenig bis keine Mehrleistung.
Die Mazda Nachrüstanlage für den G160 war mit wenigen PS Mehrleistung angegeben.
Beim G184 hat die Werksanlage bereits einen anderen Aufbau, der auf die Mehrleistung optimiert wurde. Da würde ich davon ausgehen, dass über die AGA gar keine Mehrleistung erreicht werden kann.
Was man mit einer Anlage mit zu großem Querschnitt aber mit hoher Wahrscheinlichkeit erreicht sind Drehmomentreduzierungen, also Minderleistung bei bestimmten Drehzahlen, wenn das Schwingverhalten der Abgassäule nicht mehr zur Abstimmung passt.
Wie immer bei technischen Fragen, hat alles so seine Vor- und Nachteile.
Danke, dann hatte ich das falsch abgespeichert
Habe ich jetzt einen Denkfehler?
Die Club-Version hat die Brembo-Bremse verbaut. Die Club-Version hat das Problem in den Staaten häufiger, aber nur ohne Brembo, obwohl Brembo Serie ist?
Oder gibt es jetzt auch Club ohne Brembo und ich habe das verpasst?
Das kann man dann auch auf dem Messstand nachweisen und ein guter Vermesser merkt das selber.
Wenn es mehr als 1-2° sind, dann würde ich sagen auf Gewährleistung korrigieren lassen.
Da gibt es auch einen sehr guten technischen Grund, nur hinten Spurplatten zu verbauen, oder zumindest vorne schmalere zu verwenden.
Vorne greife ich unmittelbar in die Lenkgeometrie ein und verändere insbesondere den Lenkrallradius und Störkrafthebelarm. Beides ist unerwünscht und die Nachteile werden umso größer, je mehr ich die Spur verbreitere.
Also ist man gut beraten vorne keine, oder nur sehr moderate Platten zu verbauen.
Hinten verändere ich nur die Spur, erhöhe die Belastung für die Radlager und Lager deutlich, habe aber keine negativen Effekte auf das Fahrverhalten und bekomme die gewünschte bessere Optik.
Die fahrdynamisch positiven Aspekte durch eine minimal breitere Spur halte ich im Seriensetup für nahezu vernachlässigbar.
Bist Du sicher, dass das Lenkrad bei der Vermessung 100 % gerade stand? Das ist immer das Hauptproblem, mit der Lenkradwaage, bzw. Ausrichtung bei der Vermessung. Das was da an Schiefstand im Lenkrad ist, dass ist dann auch nach der Vermessung drin.
Wenn ich spektakuliere, dann könnte ich mir vorstellen, dass der Wagen vorher durch die hohe Spur vorne etwas giftiger an der Lenkung war. Er müsste dafür aber auch deutlich nichtlinear (eckig) angelenkt haben.
Jetzt müsste die Linearität besser sein, was auch als langweiliger, oder weniger agil wahrgenommen wird. Ist es aber nicht, denn Du musst für die gleiche Reaktion einfach etwas mehr Einlenken, als vorher.
Das ist ja nur die eine Seite.
Auf der anderen Seite ist das Auto vorne/hinten, links/rechts unterschiedlich schwer, was dann auch zu asymmetrischer Einfederung führt.
Das Auto ist vorne links am schwersten (Batterie, Lenksäule, Bremskraftverstärker, …).
Dadurch sind die Autos in der Regel vorne links tiefer und hinten rechts höher.
Nein, keine Vermutung. Die Antwort lautet „geht OEM nur mit unterschiedlichen SW-Varianten, weil man so arbeiten muss“. Das ist Industrie-Standard.
Nachsehen kann man das nicht, zumindest ist es uns mit einem Standard-Tester letztens nicht gelungen, da diese Informationen nicht transparent angezeigt werden.
