Neues Member mit vielleicht bald MX5 RF
  • Hi Uwe,
    danke Dir :) - das habe ich alles schon wiederholt durchgespielt.
    Die Bluetooth-Verbindung direkt zum Auto steht ja und ich kann kabellos phonen.
    Auch AA über Kabel tut, was es soll.
    Nur AA kabellos über die beiden Sticks will mal so gar nicht tun, was ich von denne erwarte. =O
    Beste Grüsse und allzeit schrott- und gebührenfreien Tiefflug :)
    Hubert
  • ... du mußt auch wieder raus! :D
    Kein Problem - ich bleibe einfach drin und gucke zwischen den 11 Rippen dann raus, wie aus einer Gefängniszelle. ^^
    EDIT: Könnte dieses Teil vielleicht Abhilfe verschaffen?
    Wenn die Leuts aus dem Urlaub zurück sind, werde ich da mal fragen, ob die das Huawei P30Pro damit verbinden können.
    Falls ja, wäre das wohl eine echte Alternative. ;)
    Hubert
    Einmal editiert, zuletzt von Delirium ()
  • Hi Uwe,
    Hast du die kabellos Funktion in der AA App aktiviert?
  • Hi Uwe521 ,
    danke Dir.
    Diese Einstellung habe ich nicht auf dem Huawei gefunden.
    Aber jetzt funzt alles perfekt - auch mit Huwaei.
    Anleitung, um das Huawei P30Pro (und andere Smartphones) via Otto-Stick (oder andere Wireless Adapter) drahtlos mit dem ND zu koppeln.
    Habe ewig recherchiert und probiert, bis alles lief.
    Nach stundenlanger Recherche habe ich mein Smartphone nun erfolgreich über den Otto Stick mit meinem Auto verbinden können.
    Hier meine Vorgehensweise als m.W. einzige funktionierende Lösung, falls andere Nutzer das gleiche Problem haben:
    01. Gebt auf eurem Smartphone „Android Auto“ in das Suchfeld in der Systemsteuerung ein und tippt auf den angezeigten Eintrag „Android Auto“.
    02. Scrollt im sich öffnenden Android Auto-Fenster nach unten, bis die Überschrift „Version“ erscheint.
    03. Tippt zehnmal schnell auf den Text „Version“. Dadurch aktiviert ihr den Entwicklermodus von Android Auto.
    04. Tippt in Android Auto oben rechts auf die drei vertikalen Punkte und im Popup-Menü auf „Entwicklereinstellungen“.
    05. Im neu geöffneten Fenster "Entwicklermodus" kontrolliert Ihr die oberste Option „Drahtloses Android Auto“. Diese Option aktivieren, falls der Punkt noch nicht aktiviert sein sollte.
    Info: Nur mit aktiviertem Android Auto-Entwicklermodus und darin aktivierter Option "Drahtloses Android Auto" kann sich das Smartphone über den verwendeten Wireless-Adapter drahtlos mit Android Auto verbinden.
    06. Schliesst die Android Auto-App
    07. Überprüft anschließend die Berechtigungen in der Systemsteuerung „Apps“ – „Android Auto“. Alle Berechtigungen müssen zugelassen sein, wenn Ihr Funktionen wie Kalender-Erinnerungen usw. im Android Auto zur Verfügung haben wollt.
    08. Schliesst das Apps-Fenster
    09. Öffnet in der Systemsteuerung das Fenster „WLAN“ und trennt eine evtl. bestehende WLAN-Verbindung zum verwendeten AA-WLAN-Adapter (Auf den WLAN-Eintrag tippen und "Nicht merken" antippen).
    10. Öffnet anschließend die Eigenschaften dieser WLAN-Verbindung durch Antippen des deaktivierten WLAN-Eintrags vom verwendeten AA-WLAN-Adapter und stellt den Proxy auf „Manuell“.
    Info: Die Dummy-Einträge der Proxy-Einstellungen hierbei einfach unverändert belassen.
    11. Kehrt mit dem „<-“-Zeichen oben links zur „WLAN“-Übersichtsseite zurück.
    Info: Der WLAN-Adapter stellt ausschliesslich eine direkte WLAN-Verbindung zwischen sich und Smartphone her. Diese WLAN-Verbindung verfügt daher über keine empfangbare Internet-Daten. Durch die Zuweisung eines nicht existierenden Proxys wird durch die manuelle Fake-Proxy-Einstellung unter 08. jedesmal eine interne Fehlermeldung erzeugt, wenn das Smartphone versucht, über diesen WLAN-Zugangspunkt auf Internet-Daten (Nachrichten, E-Mails, WhatsApp usw.) zuzugreifen.
    Diese Fehlermeldung brauchen wir, um dem Smartphone mitzuteilen, dass über diese WLAN-Verbindung keine Internet-Daten abgeufen werden können.
    12. Falls vorhanden, in den Einstellungen „WLAN“ – „Weitere Einstellungen“ die Option „WLAN+“ aktivieren.
    Info: Dadurch wird dem Smartphone mitgeteilt, dass die mobile Datenverbindung über die SIM-Karte verwendet werden soll, wenn WLAN verbunden ist, aber darüber keine Internetdaten empfangen werden können und die WLAN-Verbindung dabei eine Fehlermeldung zurück gibt.
    13. Startet Euer Smartphone neu.
    14. Nach dem Booten erscheint die Abfrage, ob trotzdem mit dem WLAN-Zugangspunkt des WLAN-AA-Sticks verbunden werden soll, obwohl dieser keine Daten liefern kann.
    15. Wann immer diese Meldung auf dem Smartphone aufpoppt, NIEMALS auf "Verbinden" tippen, sondern unbedingt immer auf „Abbrechen“ tippen oder diese Meldung einfach ignorieren und stehen lassen.
    Das Smartphone ist nun über WLAN mit dem WLAN-AA-Adapter und parallel dazu mit mobilen Daten verbunden, sodass Ihr WhatsApp, E-Mails usw. empfangen könnt.
    Alles sollte nun einwandfrei funktionieren.
    Melde also finalen Erfolg und bin happy. :thumbsup:
    Hubert
    5 Mal editiert, zuletzt von Delirium () aus folgendem Grund: Präzisierungen, Nummerierung gefixt
  • Endgeschwindigkeit und Autobahn sind auch nicht das Ding des MX-5.
    Quatsch, sorry. Bei 5000 upm im 5. Gang schwimmt man in fast jeder Autobahn Lage souverän mit und hängt manchen Mittelklasse Wagen ab. Als 530d Fahrer bilde ich mir ein das beurteilen zu können.
  • ELPalmer ,
    ich möchte Dich um einen gemässigteren Tonfall im Umgang mit anderen Members bitten. X(
    Eine andere Meinung braucht keiner als "Quatsch" zu betiteln.
    Einfach Anderen deren Meinung lassen, bricht keinem einen Zacken aus der Krone. ;)
    Endgeschwindigkeit hat nun mal nicht viel bis gar nichts mit "mitschwimmen" zu tun.
    Es gibt nun mal Driver, die nicht nur mitschwimmen, sondern die MaxSpeed ausreizen wollen.
    Und da ist der MX-5 zumindest im direkten Vergleich zu meinem SLK klar im Hintertreffen.
    Ich für meinen Teil bin gerne meinen SLK nachts auf leeren Autobahnen oder wenn es der Verkehr zuliess komplett ausgefahren.
    Hubert
  • ELPalmer ,
    Eine andere Meinung braucht keiner als "Quatsch" zu …
    Ja und Nein. Die Autobahnen gibts seit vielen Jahrzehnten und vor 30 Jahren hatten die wenigsten Autos über 100 PS, die Fahrwerke waren schwammiger und sie waren dennoch Autobahn geeignet. Daher verstehe die Aussagen einfach nicht bzgl eines modernen Sportwagens mit über 180ps. Vielleicht kein Quatsch, aber zumindest für mich nicht nachvollziehbar.
