Kabel/Stecker für Pole Position - Umbau
  • Hallo,
    hat hier jemand einen Tipp wie man am besten den Sitzbelegungs-Widerstand, den Aurbag-Widerstand, den Lautsprecher, Gurtpeitsche, Erde und Plus anschließt? Den Stecker vom Originalsitz abzwicken ist keine Option und als Ersatzteil gibt es das Ganze wohl nicht. Es wäre super, wenn jemand wüßte, wo man zumindest die Einzelstecker herbekommt. Von SPS kommt leider nur der Sitzbelegungs-Widerstand mit 4 Drähten...
    Ich hab' ein Auto tief und breit, tanke viel und komm' nicht weit
  • Du könntest den Sumitomo-Katalog nach eventuell passenden Steckergehäusen durchsuchen und dann nach Sumitomo-Teilenummer im Netz bestellen. Die jeweiligen Anschlüsse der Funktionsgruppen (Airbag, SHZ,...) sind Einzelstecker, die dann durch einen Rahmen zu einem Stecker werden (wimre).
    Alternativ kann man auch den fahrzeugseitigen Kabelbaum "zerstückeln", dann bleibt der originale Sitzkabelbaum unberührt. Bei etwaiger Rückrüstung kann man die fahrzeugseitigen Trennungen mit Stoßverbindern wieder verbinden.
    Ich hab bei Verbau die Stecker vom Sitz abgeschnitten. Waren aber nur die Standard-Lederhocker ohne signifikanten Verkaufswert...
  • Vielen Dank, Mr. Pink! Ich habe jetzt schon mal eine Stunde gesucht, auch bei AliExpress, aber noch nichts Passendes gefunden. ☹️
    Wie bist Du mit den PP zufrieden? Ich habe gesehen, dass hier jemand seinen nagelneuen SPS-Kit verkauft...
  • Die PPs sind hervorragend. Absolut langstreckentauglich für mich. Ein- und Ausstieg sind gerade noch akzeptabel (kein Daily!) aber insbesondere iVm 4/6-Punkt Gurten auf der Rennstrecke sehr guter Halt.
    Der lachhaft kurze Verstellweg beim Verbau im ND könnte für "kurze Beine" ein Problem darstellen. Für mich mit 1,86m und knapp 100kg passt das aber sehr gut.
    Hast du denn im Sumitomo-Katalog (Link gibt es irgendwo im Forum) was passendes gefunden?
  • Das klingt gut! :thumbsup:
    Sumitomo habe ich im Forum nur in diesem Thread gefunden und im Internet gibt es auf der Webseite zwar ein paar Stecker aber ich konnte keinen Katalog (dafür) finden.
    Ich bin schon so weit, dass ich (Schlacht-) Sitze kaufen würde nur für die Stecker...
  • moin,
    MrPink , Du kennst Dich ja beim MX5-Umbau sehr gut aus. Ich bin mit Martin schon im PN-Kontakt.
    Nur Deine Einschätzung:
    Würde der am Fahrersitz und Beifahrersitz montierte Serien-Gegenstecker eines ND-Standard-Sitzes aus Stoff ausreichen um hier "alles benötigte" anzuklemmen damit die PPs keine Fehlermeldung raushauen?. Also Gurtpeitsche, Sitzbelegung und Airbag hat der Standard-Sitz ja auch, nur kein BOSE und keine Sitzheizung (wobei zumindest der Fahrersitz auch Lautsprecher in der Rückenlehne/Kopfstütze montiert hat).
    Da Martin ungern den Kabelbaum und/oder die ankommenden Stecker zerlegen möchte, haben wir ggf. ein gemeinsames Projekt und besorgen uns Standard-Stoff-Sitze zum Zerlegen, jeder von uns braucht andere Teile davon ....
    auf bald
    Gruni
  • Genau kann ich das nicht sagen, mein 2020er hatte ja leider schon "volle Hütte". Generell ist die Ausstattungsvarianz bei Mazda hinsichtlich Kabelbäumen nicht so groß.
    Gurtpeitsche kann man auch einfach ungesteckt lassen, mit gestecktem Gurt ist der Schalter auf Unterbrechung.
    Sitzheizung haben die PPs nicht, also auch kein Problem.
    Sitzbelegungsmatte: Vielleicht mal den ND1 Kabelbaum im WHB mit dem aktuellen Verbau abgleichen, ich denke aber unproblematisch.
    Bei den Lautsprechern bin ich ratlos, habe ich nicht in die PP übernommen.
  • Martin_C32
    Konntest du hier damals noch etwas in Erfahrung bringen oder hast du die Stecker dann von gebrauchten Sitzen genommen?
    Ich stehe jetzt vor dem selben Problem... Ich hatte auch bei SPS angefragt, aber die klemmen das Modul und die Widerstände einfach Fahrzeugseitig an. So die Formulierung.
    https://www.automotiveconnectors.com/all-products.html
    Hier muss ich nochmal genauer suchen. Ich habe bislang nirgendwo gefunden welche Artikelnummern diese popligen Stecker haben....
    PS:
    Die OEM Recaros werden dann wohl bald im Forum landen
