Getriebeschaden
  • Habe am Dienstag nach erfolgreicher Rückkehr aus dem Urlaub meinen MX-5 zum Freundlichen gebracht. Heute die Info bekommen, dass die Arbeit schon begonnen hat, Getriebe auch bereits geliefert wurde und Abholung mitte nächste Woche geplant ist.
    Lief deutlich schneller als erwartet :)
  • FransHod
    Und, ist das Heulen weg nachdem auch die Radlager getauscht wurden?
  • Nach dem Austausch meines Getriebes hörte ich immer noch leichte Heulgeräusche im Antriebsstrang. Schließlich tauschte die Werkstatt auch beide hinteren Radlager aus, alles im Rahmen der Garantie.
    Mein neues Getriebe heult leicht im 3. und 4.Gang. Ist laut Mazda im normalen Bereich und in Orddung. Dafür spricht auch, dass es in den letzten 12'000 nicht lauter wurde. An den Radlagern kann es nicht liegen, sonst würde man es in den anderen Gängen auch hören, besonders in den Gängen 5 und 6.
    Mazda MX 5 RF G184 Homura EZ Dez. 2023, soul red crystal.
    Am 4.10.2023 in Hiroshima vom Montageband gefahren.
    Alles bleibt original 8) .
    2. Getriebe.
    Vielleicht kannst Du den Sticker mit der Seriennummer bei beiden Getieben fotografieren? Es wäre spannend vor allem beim alten Getriebe, dann könnte man sehen, bis zu welchem Produktionsdatum des Getriebes mit einem Austausch zu rechnen ist.
    Beim ausgebauten Getriebe auf der Oberseite, in der Nähe des Flansches, kupplungsseitig.
    Beim eingebauten Getriebe kann man auf der linken Seite (in Fahrtrichtung), zwischen Zylinderkopf und Spritzwand, den Sticker fotografieren.
    Leider hatte ich das Fotografieren meines alten Getriebe Sickers verpasst.
    Beispiel mein neues Getriebe.
  • Mein neues Getriebe heult leicht im 3. und 4.Gang. Ist laut Mazda im normalen Bereich und in Orddung. Dafür spricht auch, dass es in den letzten 12'000 nicht lauter wurde. An den Radlagern kann es nicht liegen, sonst würde man es in den anderen Gängen auch hören, besonders in den Gängen 5 und 6.
    Exakt genauso ist es bei meinem neuen Getriebe auch, Gänge 1+2 und 5+6 sind absolut unauffällig, aber 3+4 hört man leicht, wobei sich das Geräusch im Gegensatz zu dem alten Getriebe nicht nach Defekt anhört. Und da der MX5 super wenig gedämmt und das Getriebe flammneu ist, sich super schaltet ist das denke ich voll normal. Zudem es nicht lauter wird und auch bei wirklich heißem Getriebe unverändert ist.
