Der ist halt recht weich und kann etwas mehr vertragen. Mit dem steiferen BPS sind die 2,0 ideal.
jedes Jahr selbe Frage... :) Mazda MX5 ND Sommerreifen 2022 2023 2024 ff.
215/40 17 Hankook V12 Evo2 wurden mir von Hankook auf einer 8j Felge mit 2.5 bar angegeben, was mir allerdings ein wenig hoch erscheint.
Jemand Erfahrungen mit dem Setup.
Fahrwerk SPS Street.
Minimal geringeres Volumen als Serie. Sollte also mit leicht erhöhtem Druck gefahren werden. Probiere mal 2,1-2,2 bar. Das reicht.
Ich fahre den ps4 mit den von Svanniversary empfohlenen 2.1 bar. Viel besser als mit 2.0 da war er mir zu schwammig. Möchte gar nicht wissen, wie das mit 1.9 ist...
Mein B16 ist 40mm tiefer und eher straff eingestellt. Sonst ist nix weiter am Fahrwerk gemacht. Felgenbreite 7.5 zoll
ich hatte den PS4nicht lange genug um mir ein ordentliches Bild zu machen.. ;-), denn ich wollte unbedingt wieder den Michelin Supersport haben
der Supersport ist wesentlich stabiler als die meisten anderen Reifen, hat eine Karkasse aus Kohlefaser und verschiedene Gummimischungen auf der Lauffläche.Ich bin den schon die letzten 6 Jahre am NC gefahren und war immer sehr zufrieden damit.
Da der ND ja kaum Gewicht und der Reifen auch eine sehr stabile Flanke hat, ich fahr den mit 1,8bar rundum
Meine Änderungen am Fahrwerk: SPS-Street, eher weich eingestellt und Sparco-Felgen mit 7,5x17 mit 205/45-17 -
Ich möchte mir den MPS4 in 215/40/17 zulegen. Auf was muss ich da achten? Ist die Kennzeichnung 03EX auch bei dieser Größe wichtig/entscheidend? Wie nennt man diesen Wert/Kennzeichnung genau und wofür steht sie?
Das nennt sich DOT CODE und darin enthalten sind die Infos zur jeweiligen Spezifikation des Reifens und des Herstellungsortes.
Da wir in der Größe keine Referenz haben, gibt es leider keine Empfehlung.
Die 03EX dürfte man in der Dimension voraussichtlich nicht finden, zumindest nach meiner Deutung der Michelin Kodierung.
Danke Svanniversary
Ich fahre den MPS4 auch in 215/40/17 und bei mir sieht der DOT CODE so aus wie auf dem Foto zu sehen, mit 06TX. Das war laut Händler auch die einzige Ausführung, die er im System in der Dimension bestellen konnte (hatte nicht explizit nach dem DOT gefragt, sondern bezüglich Tragfähigkeitsindex). Und der fährt sich auf jeden Fall sehr gut und viel besser als der Serien Bridgestone. Ansonsten bin ich aber kein Reifenexperte und bin auch keinen anderen MPS4 im Vergleich gefahren.
Tragfähigkeit ist beim MX5 ja vermutlich immer gegeben, so lange man nicht PlingPlong Gummis aus dem tiefsten Asien nimmt.
Tragfähigkeit hat mit PlingPlomg nichts zu tun und ist nur von der Dimension abhängig, egal welcher Reifen montiert ist.
Ob man jedem Reifen hinsichtlich Haltbarkeit und Schnelllauffestigkeit über den Weg trauen kann, ist ein anderes Thema.
