Neue Starter Batterie
  • Mahlzeit Gemeinde. Habe meine Batterie gewechselt, auch die Richtige beim Autodoc endeckt von Yuasa mit Start/Stop usw. Nun zum Problem;
    Keine I Eloop sowie Start/Stop Funktion ?? ;0(( Was ist zu tun? Es gab mal eine " Batterie anlern Anleitung" Habe aber im Netz nichts mehr gefunden.
    MX 5 ND , Bj 2015 160Ps
    Genau das Thema hatte ich gerade. Offenbar kann man bei den Batterien beziehungsweise bei der Steuerung dazu nichts anlernen. D.h. die Aussage von Mazda ist, entweder funktioniert die Batterie oder eben nicht. Ich hätte mein Glück mit einer Bosch Markenbatterie probiert und habe auch die Fehlermeldung geerntet. Ende vom Lied: eine Originalbatterie zum Freudenhauspreis bei Mazda gekauft, da IL Motorsport ja leider keine Batterien verschickt
  • Einfach fahren, kommt nach ner Zeit wieder!
  • Deshalb habe ich ja eine " Orginal Yuasa" mit diesen Funktionen gekauft :0( Aber nix funzt ;0(
    Hab ich auch, eingebaut ... Auto gestartet und gut ist das.
    Der Rest dauert --> siehe hier
  • Den Batterie-Alterszähler wie folgt zurücksetzen:
    • Zündung Ein, Motor aus
    • Gang- oder Wählhebel in Neutralstellung (ggf. Handbremse anziehen um gegen wegrollen zu sichern)
    • Bremse treten und Gaspedal voll durchtreten (auch über Kickdown-Knackfrosch)
    • Warten bis entweder die Batterieleuchte oder die Hauptwarnleuchte (Gelbes Dreieck mit Ausrufezeichen) zu blinken anfängt
    • Gaspedal lösen und nochmal 3x voll durchtreteten
    • Alles loslassen und warten bis nichts mehr blinkt
    Dannach einfach 2-3 Tage fahren und das Motorsteuergerät sollte die Batterie neu einschätzen, wodurch die restliche Funktion auch gegeben ist, sofern die Batterie in Ordnung ist.
  • So, auch hier ein Problem:
    letzten Winter Batterie tiefentladen. Fahrzeug steht 600km weit weg. Also im Frühjahr hin, beim Autoteilehändler wurde am PC ne Varta Blue Dynamic ausgespuckt, die er auch da hatte. War allerdings keine Start-Stop. War uns egal, da das eh nicht genutzt wird.
    Also eingebaut, Fahrzeug springt gut an. Nur das I-Stop blinkt und das gelbe Warndreieck ist an.
    Alle Versuche, das irgendwie zurück zu setzen (Fehler mit ForSCAN löschen, einfach fahren, BMS neu anlernen) brachten nix.
    Noch jemand ne Idee?
    Daniel
  • Warum sollte die "unpassend" sein, wenn Start-Stop nie genutzt wird?
    Ich gehe mal davon aus, dass die eingebaute Batterie nicht nur das Start Stop nicht unterstützt, sondern intern anders aufgebaut ist und auch andere Spannungen erwartet beim Laden.
    Wenn man nicht genau weiß was man macht und auch das halbe Ladesystem modifiziert, dass es entsprechend passt, würde ich sowas nicht machen...
    Wo ist den dann dein Problem?
    Einerseits scheinst du eine unpassende Batterie zu haben, bei der dein Auto dir offensichtlich auch sagt, dass sie nicht passt, andererseits willst du aber keine Passende haben, weil dir das aktuelle Verhalten gefällt?
