Felgengewichte
  • RollerRalf
    Ehrlich, ich bin überrascht, um wieviel breiter die aussehen, als meine Serienbereifung, fett, echt! Ist das ein besonderer Reifen? Ich dachte ja an die Michelin, aber sicher gibt es auch andere Fabrikate, die ähnlich viel Grip haben und garantiert mehr als der Serienreifen.
    moin,
    wie hast Du das mit der Eintragung in den Fahrzeugschein gemacht? Reifen aufgezogen und damit dann zur Dekra/TÜV/etc. (in der Hoffnung das das so eingetragen wird)? Waren da schon die Spurplatten drauf? Auch schon das Fahrwerk drin? Gab es da wegen den breiteren Reifen Diskussionen?
  • Fahrwerk bekomme ich in 11 Tagen und die Reifen in dem 205er Format habe ich noch nicht. Ich gehe davon aus, dass die einfach eingetragen werden, man also mit den aufgezogenen Reifen einfach zum TÜV fährt.
    MX5 ND3, 132 PS, Baujahr: 08.2025, bisher Serie aber in 2 Wochen mit Öhlins Fahrwerk von SPS und in 12 Tagen Unterstreben von IL Motorsport (Vorne + Mitte)
  • Es sinnvoll, ein Vergleichsgutachten zu haben für die Felgengröße und Breite in Verbindung mit dem Reifen. In Kombination mit dem Fahrwerk und den Spurplatten ist es dann ohnehin eine Einzelabnahme. Einmal vorher mit der Abnahmeestelle sprechen und anzukündigen, was man vorhat, hilft aber meistens, um keine Überraschung zu erleben. :)
    Zumindest habe ich es so gemacht
    moin,
    hier den Beitrag und folgende zur Kenntnis nehmen, nicht das es doch bei der Eintragung "doch noch Fragen" gibt ... je nach Prüfer/Organisation etc.
    Thema: Impact-Test/Gutachten ... für OEM-Felge mit anderen Dimensionen. Ich habe daher im Moment Abstand genommen und das bisher noch nicht wieder neu aufgerollt.
  • .... Ich gehe davon aus, dass die einfach eingetragen werden, man also mit den aufgezogenen Reifen einfach zum TÜV fährt....
    Dazu meine Buchempfehlung ... ;)
