  • Wer kennt sich mit Toyo's ein bisschen aus? Empfehlung für 235/40/17 Toyo R888R Luftdruck warm auf dem Track? Ich hätte jetzt aus dem Bauch heraus gesagt, so um die 1,8 bar warm. MrPink ? Danke!
  • Nachtrag (Editiert): Jetzt ist Ruhe!
    Ursache: Keine Ahnung. Lösung: Weiß nicht.
    Bin jetzt noch ein Stündchen gefahren und alles klang wieder so, wie es sein sollte. Ich hoffe, dass es so bleibt.
    Vielleicht hing wirklich irgendwo irgendwas fest und hat sich dann doch gelöst.
    Ich war auch eine Zeit lang auf der Suche nach einem ähnlichen Geräusch.. Im Endeffekt war es eine Schraube der Abdeckung unter der Ölwannne, die nicht fest genug war und sich irgendwann sogar während der Fahrt verabschiedet hat. Die müssen mit 32-38 Nm festgezogen werden, weil strukturell relevant.
    Im Liegen kommt man auch ohne Bühne oder Rampen an die Schrauben ran.
    Ich würde erstmal Warmdrücke um die 2.0 bar anvisieren und dann bestenfalls die Temperaturverteilung über die Reifenbreite checken.
    Für die AR-1 werden vom Hersteller zu den Radlasten des MX-5 ND ein Warmdruck von 2.1 bar empfohlen.
    Je nachdem wie aggressiv du fährst mit 1,6 (aggro, aber Vorsicht wenn kalt) bis 1,8bar kalt starten.
  • Hallo zusammen
    Hab Pech gehabt
    Bei mir ist ein Stein aufs Dach geflogen.
    der Stoff vom Verdeck hat das ohne Loch überstanden. Der Kunststoff darunter nicht ca10 cm langer Riss. Kann man erfühlen. Hat jemand diese Kunststoffhaube mal tauschen lassen??
    Und hat jemand ein Bild wie da der Aufbau des Daches aussieht?
    MAZDA MX-5 AD‘VANTAGE DESIGN
    MX-5 ROADSTER SKYACTIV-G184 aus 2021
    ONYXSCHWARZ METALLIC
  • Danke GAFCOT
    Ich sehe schon alles ein Teil bestehend aus dem Gestänge und dieser Kuppel.
    Na toll wenn das fällig ist dann wird es teuer, einmal alles neu.
    Mal schauen ob sich der Riss weiter ausdehnt.
  • Kunststoff?
    Kleben?
