  • Ich habe eben das Gutachten rausgekramt: Da steht drin: "Eine Berichtigung der Papiere ist bei nächster Gelegenheit erforderlich"
    Bedeutet das, ich kann dem Käufer das Gutachten mitgeben (tue ich ja sowieso) und bei der Anmeldung wird es eingetragen ohne dass der Käufer Probleme bekommt?
    Ich hätte als Käufer da Bauchschmerzen auch wenn du mir versicherst,
    ich kann das dann bei der Ummeldung ohne Probleme eintragen lassen.
    Hier in Berlin zB. haben sie sich bei sowas echt albern.
    Hatte es mit meinem Nb bei der Ummeldung und da waren alle Abnahmen zu alt, sowohl nach § 19 und §21.
    Fazit nichts eingetragen.
    Sprit gehört in den Tank und nicht in den Kopf ;)
  • Ich hätte als Käufer da Bauchschmerzen auch wenn du mir versicherst,
    Ja das kann ich verstehen, dann werde ich sicherheitshalber doch die Eintragung vorab vornehmen, damit der Käufer keine böse Überraschung erlebt.
  • Funzt compress jpeg bei euch?
    Seit einem Update der App bei mir nix mehr.
    Ich kann auflösen. ;)
    Intuitiv ist die App nach deren Update nicht gerade. :thumbdown:
    Wenn ich laut Quick Guide ein Foto wähle,...
    ... und auf KOMPRIMIEREN tippe wird (erstmal) nix komprimiert! :cursing:
    Die Einblendung der Option zur Qualitätsänderung erfolgt(e) bei mir nämlich erst nach tippen auf KOMPRIMIEREN.
    Ist das nicht unlogisch?
    Ich bin aber auch nicht auf die Idee gekommen mal etwas weiter runter zu scrollen um jene Einblendung überhaupt zu sehen. :D
    Wenn man dann den Regler verschiebt klappt's auch mit dem Nachbarn, äh Komprimieren. :D
    Die Option wird erst weiter unten angeführt...
    ... und sollte doch mit 2. getauscht werden, oder?
  • Ich nutze zum komprimieren von Fotos (ich meine nicht "kompromittierende Fotos ;) ) die kostenlose Puma Photo App. Funktioniert einwandfrei, auch bei so einem digitalen Ureinwohner wie mir :thumbsup:
  • Wenn es dumm läuft und der Prüfer sich quer stellt, wird es eine Einzelabnahme.
    Die Rays mit 7x16 stehen aber in deinen Papieren als Originalfelgen.
    Eventuell vor dem Verbauen mal beim TÜV vorbei fahren und nachfragen wie die das sehen.
  • als Ergänzung zu Jörgs Beitrag: 2 verschiede Sachen, die jeweils eine ABE haben, sind in Kombination trotzdem Abnahmepflichtig, sofern nicht die ABE aufeinander referenzieren. Das wissen viele nicht, daher der Hinweis. Also wenn du andere Felgen (mit ABE) und ein Gewindefahrwerk (mit ABE) einbaust, musst du die Kombination aus beiden trotzdem abnehmen lassen. Es sei denn in der ABE des Gewindefahrwerks steht sowas in der Art: "auch zulässig in Verbindung mit Felgen Hersteller ABC Typ DEF Dimension XYZ"
    Habe ich allerdings so noch nie gesehen. Ich kenne das bei Motorrad-Fahrwerken, dass manche ABE fürs hintere Federbein dann auch die ABE der Gabelfedern (des gleichen Herstellers) referenzieren, sodass du nur Federbein oder nur Gabelfedern oder beides fahren kannst. Bei Felgen / Fahrwerk kann es das zwar theoretisch geben, mir ist aber nix bekannt.
