Toller Bericht Martin, @Blacky. Das passt genau zu meinen Erfahrungen und ich mache das nach der gleichen Methode. Ich denke das ist ein sehr guter Kompromiss und deutlich schonender, als echtes rinseless.
Egal was ich mache, selbst beim polieren, oder anderen Tätigkeiten arbeite ich nie mit trockenen Tüchern, sondern feuchte die immer (leicht) an. Ich habe das Gefühl, dass es das dann schon immer viel schonender macht.
Rinseless Wash - Erfahrungen, Tipps und Tricks
Danke @Svanniversary
Du meinst wahrscheinlich "waterless"?! Wobei mit höherer Produktkonzentration nur gesprüht und trocken gewischt wird. Davor habe ich auch bedenken, weil nach meinem Empfinden ein trockenes Tuch erst zum Einsatz kommen sollte, wenn der Schmutz komplett entfernt ist.
Ich habe zunächst die 500 ml Flasche für 12,88 € bestellt und gerade 2 L nachgeordert.
Mit meiner Mischung komme ich auf 12 Wäschen, was bei 500 ml 1,10 € pro Wäsche ausmacht. Ist auch noch billig.
Ich habe zunächst die 500 ml Flasche für 12,88 € bestellt und gerade 2 L nachgeordert.Äh, ja genau, waterless. Aber rinseless im eigentlichen Sinne würde ich auch nicht machen.
Genau wie Du schreibst, Auto erstmal gut abspülen und dann im Sinne von Gary Dean mit gut feuchten Tüchern arbeiten. Das halte ich auch für optimal.
Das ist ja weder waterless, noch rinseless, sondern auch schon was eigenes. Da brauchen wir mal einen Namen für. Vielleicht ND-Forums Spezialwäsche
.Wo gibt es das Ech2O zu dem Kurs? Das günstigste was ich gefunden hatte, waren so um 14 € für den halben Liter. Zuletzt habe ich auch den Liter für ca. 20 € gekauft. Das war, fand ich, auch recht gut vom Preis.
Aber gerne.
CarPro Ech2O Waterless Wash & High Gloss Detail SprayDas CarPro Ech2O Waterless Wash ist ein vielseitiges No-Rinse Konzentrat auf SiO² Basis. Zur Autowäsche ohne Abspülen oder wasserlosen Wäsche vor der Haustüre.www.autopflege24.net -
Danke, der Shop kommt dann mal auf die Liste. Bisher habe ich ganz gute Erfahrungen mit Carparts Köln und Waschhelden gemacht, aber die haben die Preise für Ech2O gerade angezogen. Im Moment habe ich aber auch noch über zwei Liter stehen. Das reicht erstmal.
Was ist das, "Rinseless Wash"?
Hallo Udo,
Waschen ohne Abspülen, auch no rinse Verfahren. Hat ein gewisser Gary Dean in Florida entwickelt.
Schönen Feiertag
Da es thematisch auf jeden Fall dazu gehört, möchte ich die verwendeten Mikrofasertücher ansprechen.
Ich fühle mich bei der Wäsche wohler, wenn die Tücher etwas hochfloriger und dicker sind und mir fehlt noch das Tuch, mit dem ich richtig zufrieden bin.
Bisher habe ich ausprobiert:
- Amazon Basic Mikrofasertücher (AmazonBasics Mikrofaser-Reinigungstücher, 24 Stück https://www.amazon.de/dp/B009FUF6DM/ref=cm_sw_r_cp_tau_ZgPZEb3Q3BY02)
=> Gar nicht so schlecht, aber die Etiketten stören und die Tücher altern nach ein paar Wäschen sehr schnell. Man kann die aber auf jeden Fall für begleitende Arbeiten, wie das reinigen der Scheiben, oder des Daches verwenden. Aufgrund der drei verschiedenen Farben kann man sich auch gut bestimmte Tücher für bestimmte Arbeiten nehmen, so dass man diese auseinanderhalten kann. Auch als normale Allround-Putztücher sind die gut zu gebrauchen. Als Budget-Lösung für mich ein ganz guter Tipp.
- Licargo, 380 GSM (LICARGO® Lackschonende Mikrofasertücher mit 380 GSM - extrem saugstark und schonend weich - fusselfreie Poliertücher für die Pflege von Auto und Motorrad - Auto Microfasertücher - 40 x 40 cm (6) https://www.amazon.de/dp/B07N115JSP/ref=cm_sw_r_cp_tau_uiPZEb9DTS982)
=> Die Tücher sind recht hochwertig, aber sehr niederflorig und daher eher für den Innenraum, oder andere Arbeiten geeignet. Leider für die Wäsche für mich eher ein Fehlgriff.
- Bonorum Laser Edge, 380 GSM (Bonorum Mikrofasertücher Laser-Edge - Randlose Poliertücher für Kratzerfreie Autopflege & Reinigung (5er Set) https://www.amazon.de/dp/B07BFVJK2Y/ref=cm_sw_r_cp_tau_2kPZEb6W1K293)
=> Die Tücher sind schön hochflorig und sehr weich und damit recht gut geeignet. Die dunkle Farbe finde ich etwas schwierig, da man den Dreck nicht gut sieht und damit nicht erkennen kann, wann man das Tuch wenden, oder tauschen muss. Die sind aber definitiv hervorragend für die Schmuddelecken und richtig dreckige Stellen, wie z.B. die Räder.Im Zulauf habe ich aktuell noch die folgenden Tücher, die in verschiedenen Pflegeforen empfohlen wurden:
- Chemical Guys, Happy Ending, blau, 450 GSM (Chemical Guys MIC35003 Happy Ending Mikrofaser-Handtuch, kantenlos, blau, 40,6 cm x 40,6 cm, 3 Stück. https://www.amazon.de/dp/B0102GRWRU/ref=cm_sw_r_cp_tau_znPZEbEPCNA41)
- Lupus Double Soft Touch blue/grey, 700 GSM, (https://www.lupus-autopflege.d…uch-40x40cm-STAFFELPREISE)Ich werde berichten, wie die beiden Neuzugänge sich machen.
Welche Erfahrungen habt Ihr in Zusammenhang mit Rinseless Wash mit MFTs so gemacht?
Ich benutze diese sehr gerne ( zwar nur bei der Normalen Wäsche bzw Trocknung) sind auch schön hochflorig und saugen sehr viel Wasser auf. Ich hab sie in grau gewählt, gibt es aber auch in bunt. Hab die jetzt knapp 1 Jahr und liegen 1mal die Woche in der Wäsche und sind immer noch so schön wie beim ersten mal.
Vllt ist das was für dich.https://www.amazon.de/dp/B07ZZ158ND/ref=cm_sw_r_other_apa_i_XIPZEbP...
Mit den nachfolgenden Tüchern bin ich gut zufrieden.
Genau die richtige Mischung aus weich und noch griffig von der Handhabung.
Das Waschen in der Waschmaschine führt natürlich auch hier mit der Zeit zur Abnutzung der weichen Oberfläche.
Benutze zur Maschinenwäsche mittlerweile das teure Zeugs von Petzolds und meine es bringt was.
Petzoldt's Spezial Waschmittel für Microfaser-Poliertücher die zur Fahrzeugpflege verwendet Werden, Microfaserwaschmittel https://www.amazon.de/dp/B00DCOCWB6/ref=cm_sw_r_cp_api_i_eTPZEbKEKZXCE
Neuheit zur Autopflege! 2 x Petzoldts Microfaser Trockentuch extra weich & saugstark – Wasser Magnet mit ca. 810 GSM, 54 x 44 cm! Auch für Mattlack und Matt Foliert https://www.amazon.de/dp/B06XFVWD34/ref=cm_sw_r_cp_api_i_wMPZEb7TDSPA7* Unsere Seite enthält Affiliate-Links, für die unser Forum möglicherweise eine Vergütung bekommt.
Zuuu dicke Tücher für das Abnehmen des rinseless wash Zeugs mag ich nicht.
Beim ‚Waschen‘ mag ich lieber viiiieeele frische Tücher.Für die rinseless Wäsche habe ich die hier: vom großen Fluss . War eine Empfehlung von @Karai. Die haben schon viele Wäschen (mit normalem Waschmittel) überstanden und sind wie am ersten Tag.
Die Schildchen schibble ich bei all diesen Tüchern vor der ersten Benutzung feinsäuberlich raus.
Die ganz dicken Tücher (bei mir Swissvax Micro Fluffy) nutze ich hingegen gern für das Auspolieren von Wachs.
