Das ist ja eine durchaus interessante Diskussion. Bloß wer soll sie in genau diesem Öhlins Fred finden?
Sollte das nicht einen eigenen Fred bekommen?
Ich trigger mal @Chipmonk77 um das zu tun.
Wenn ihr das nicht wollt könnt ihr ja noch widersprechen.
„Cross-Balance/Cross-Weight“-Diskussion
Finde ich gut.
Wunschgemäss habe ich Eure Beiträge zur Diskussion in diesen neuen Thread zum Thema verschoben...
Das setzt aber voraus, dass das Auto vorne und hinten gleich steht, oder links und rechst gleich steht und ich dass dann symmetrisch verstellen kann. Das ist bei meinem Auto definitiv nicht der Fall. D.h. irgendwann komme ich wieder an den Punkt, dass ich ein einzelnes Rad verstellen muss und damit entweder die Standhöhe, oder das CW wieder verstelle.
Egal wie das Auto im Raum steht, kann man die Fehlstellung in 2 Komponenten aufteilen.
-Neigung zu einer Seite
-Neigung nach vorne oder hintenMan korrigiert dann jeder Komponente schrittweise.
Beispiel (Maß Radmitte - Radausschnitt)
VL 330 / VR 332
HL 335 / HR 337im 1. Schritt an der HA symmetrisch -5mm
Ergebnis:VL 330 / VR 332
HL 330 / HR 332Im nächsten Schritt die rechte Seite -2 mm und man ist am Ziel ohne an einem einzelnen Rad zu drehen und die Radlasten wieder zu verstellen.
Wo nach wird dann eigentlich eingestellt? Nach Optik? D.h. Du gleichst die ganzen Toleranzen in den Aufnahmepunkten und der Karosserie aus, um dann zu akzeptieren, dass die Federbeine alle schief stehen? Auch das wäre kein Weg, den ich weiterverfolgen würde.
Um wieviele mm wird denn ein Federbein dabei so durchschnittlich verstellt?Ich greife damit bei weichen Federn auf jeden Fall recht deutlich in das Thema Kinematik, Wanklenken usw. ein. Das wiederum kann dann ggf. genau die Asymmetrien bei links/rechts Fahrt erzeugen, die ich eigentlich mit der Einstellung des CW vermeiden wollte. Auch hier ist das Thema wieder etwas komplexer, als mancher glaubt
Genau das ist ja das Ziel, das Auto dann im Fahrbetrieb - je nach Vorliebe z.B. mit einer Person in der Konstruktionslage zu bewegen, die bei der Auslegung der Achskinematik mal bestimmt wurde!
Ich versuche die Schwellerkanten oder Punkte an den Achsträgern als Bezugspunkte zu nutzen, damit bin ich bisher immer besser gefahren als bei Messungen der Radausschnitte.
Alles anzeigen
Egal wie das Auto im Raum steht, kann man die Fehlstellung in 2 Komponenten aufteilen.-Neigung zu einer Seite
VL 330 / VR 332
Das funktioniert aber nur wenn die Radhauskanten alle auf einer gedachten Ebene stehen.
In der Grundeinstellung des Öhlins stand mein Auto aber Kreuz und Quer.
Und sah so aus:VL 325 / VR 325
HL 335 / HR 345Habe das Auto dann, wie gesagt, nur optisch in Waage gestellt und bin jetzt rundherum bei 330mm gelandet.
Und dann eben in diesem Zustand gewogen. -
Die Bezugspunkte am Auto müssen auch eine Ebene bilden - ich gehe nicht davon aus, dass sich die Karosserie im Stand um 10mm verwindet.
Es ist sehr schwierig da wirklich gute Bezugspunkte zu finden und immer wieder reproduzierbar zu messen.
So ein paar mm kann ein Auto auch schief gebaut sein, oder nach Crash verzogen. Wobei ich bei diesen Messungen vorne gerade und hinten schief eher auf Messfehler und umebnen Boden tippe.
Genau, es ist nicht nur wichtig am Auto die richtigen Punkte zu finden, auch der Boden bzw. die Wiegeplatten müssen optimal ausgerichtet sein!
Tut sie nicht. Rohbau- und Blechtoleranzen addieren sich aber mühelos in der Größenordnung.
Du musst Dich schon entscheiden, ob optimale Kinematik, oder Optik das Ziel ist.
Wenn es um Kinematik geht, muss Du dich an den Hilfsrahmen und Achsteilen orientieren, kannst aber den optischen Schiefstand zur Karosserie nicht ausgleichen. Wenn Du Dich an der Karosserie orientierst, wirst Du Asymmetrien im Fahrwerk erzeugen.
Davon abgesehen wird die Feder vorne links im ND immer die höchste Vorspannung haben, da sie die höchste Radlast trägt. Das gibt auch wieder Asymmetrien.
Am Ende lügt man sich in die eigene Tasche, wenn man glaubt, bei einer 40er Feder hätte das irgendwelche postiven Effekte, außer den optischen.
HL 335 / HR 345Da hätte ich auch noch einen Wertesatz von meinem ersten ND, bei dem ich auf die Rechnung gespannt bin:
VL 335
VR 340
HL 332
HR 342
