Was hast du dafür bezahlt? Was für Nadeln braucht man dafür? Bekommt das ein normal begabter Mensch hin? Wie fühlt es sich beim Lenken an, sitzt das richtig fest?
Merkt man auch die Aufpolsterung, passt dir die Dicke? ?
Dachte ich mir auch, dass die Bilsteinwerte schon recht extrem von denen von Sven abweichen, deswegen auch die Frage. Ich denke ,da die meisten im Forum die Svenwerte mit viel Begeisterung fahren und empfehlen, kann man darauf getrost vertrauen und macht zumindest bei dem Aspekt der Fahrwerkseinstellung nichts verkehrt. Auch mal danke dafür an den "Fahrwerksmeister".
Die in seinem 1. post am Anfang vom Thread hat er die Bilsteinwerte eingestellt. ![]()
Welche Einstellwerte würdest du bei der Achsvermessung bei einem Bilstein B12 eher empfehlen, deine ausgetesteten Reverenz Werte in der Signatur, oder doch lieber die Bilstein Werte aus der Tabelle von Detlev? Oder gar ein Kompromiss aus beiden? Es geht mir da nicht nur um eine ausgewogenes Verhalten bei Sportlichkeit/Komfort, sondern auch um das was der Fachmann empfehlen und auch selber einstellen würde. Und der Fachmann bist du hier eindeutig!
Danke dir Jürgen, Erfahrungswerte von anderen MX-5 Fahrern sind immer noch die besten Indikatoren für eine Entscheidung. Für eine Probefahrt ist es leider ein wenig weit weg. Bist du gleich auf das B12 umgestiegen, oder hast du noch andere Fahrwerke getestet?
Das war auch mein Vorhaben beim Kauf. Zwischen Kauf und Abholung habe ich mir ein Angebot eingeholt, allerdings war mir ca 1800€ für die Front (Frontteil, Motorhaube, Kotflügel vorne, Frontscheibenrahmen + Spiegel) mit xpel zu teuer dafür.
Im Nachhinein hätte ich es lieber gemacht, der Preis ist hoch, aber recht fair. Dennoch muss z.B. nach ca 10 Jahren die Folie erneuert werden – die halten nicht ewig. Das Entfernen sollte wohl auch lieber professionell erfolgen, um Rückstände oder Schäden zu vermeiden.
Eine Folierung, in dem Fall eine Steinschlagschutzfolierung, die 10 Jahre durchhält.......finde ich schon sehr optimistisch gedacht. Zum einen sind die dicker und lösen sich nach ein paar Jahren gerne an den Kanten, oder vergilben. Zum anderen können die sich zwar teilweise wieder selber heilen( ziehen sich durch die Sonneneinstrahlung wieder zusammen) aber auch die werden mit der Zeit zerlöchert und sehen dann nicht mehr so toll aus. Aber über die Vor-und Nachteile von Folierungen gibt es hier ja schon genug Threads, genauso wie über den bescheidenen Mazda Lack.
1800€ finde ich jetzt noch günstig. Habe mich auch mit dem Gedanken befasst, den MX-5 nach dem Kauf folieren zu lassen, gleicher Umfang wie bei dir, da bekam ich Angebote zwischen 2500€ und 4500€. Da hab ich die Entscheidung getroffen, lieber mit etwas mehr Abstand fahren und für das Geld den Vorderwagen dann lieber gleich mit einem guten und dickeren Lack neu lackieren zu lassen, wenn es dann mal nötig wird.
"Einen stößigen/unkonfortable Charakter gibt es beim B12 nicht, sondern das Gegenteil "
Ich danke dir, damit hast du mir geholfen. ![]()
Sorry habe erst jetzt hier nachgelesen, deswegen habe ich im anderen B12 Thread noch nichts darüber gewusst. Danke dir nochmals, du hast den Kern meiner Fragen erkannt.
ich hole eben gerne mehrere Meinungen für die Entscheidungsfindung ein, was kann daran verkehrt sein? Vor allem wenn in dem Thread zu Thema B12 nicht viel dazu zu finden ist, da jeder sein Set Up für das Beste hält. Die Beschreibung von Detlef war doch sehr positiv, bis jetzt auch der Einzigste der reale Erfahrungen damit gemacht hat .Warum also sollte das keine praktikable Lösung sein. Ohne das B 12 je gefahren zu sein, glaubt ansonsten hier keiner, dass es ganz gut sein kann.
Alles anzeigenmoin,
Ich bin Laie, kenne das Bilstein-System nicht, bin aber sehr zufrieden mit meinem Gewindefahrwerk.
Könnten wir das ggf. mal ein bißchen in Zahlen und Abläufen zu recht rücken / einordnen:
Material mal auf die Schnelle rausgesucht:
B8-Dämper:
https://www.ebay.de/itm/225937…_f3f6YojaIwQaAivPEALw_wcB
z. b. mein TEIN-Gewindefahrwerk incl. Dom-Lager:
https://www.ebay.de/itm/125470…nR5HzTX2TB10aAgQSEALw_wcB
Preisunterschied im Material also "nur" ca. 260 € !? Kann das sein?
Ablauf und Folgekosten:
Sind Einbauaufwand für B8-Dämpfer und Fahrwerk nicht identisch? Nur vom Zeitaufwand und dadurch auch von den Kosten in €?
Buchsen entspannen beim Dämpfertausch nicht nötig? ??
Buchsen entspannen beim GWF nötig? JA, weil auch gleichzeitig Tieferlegung
Fahrwerkseinstellung bei B8 und GFW notwendig? JA
Eintragung bei Prüf-Organisation: GFW: JA
Eintragung bei Prüf-Organisation: B8-Dämpfer in Verbindung mit Eibach-Federn? JA/NEIN ???
Vorteil GFW: exakte Höhenausrichtung auf den mm pro Federbein möglich (Radnabenmitte zu Kotflügelkante)
Vorteil GFW: einfache "Härteverstellung" am Dreh-Rädchen vorne und hinten am Dämpfer (ohne Abbau/ohne Werkzeug)
Zunächst vielen Dank für die Reaktionen und die Infos!
Die B8 Dämpfer bekommt man schon ab 140 € was eine Ersparnis z.B. zum Tein von 420€ ausmacht.
Da die Buchsen schon bei der Tieferlegung entspannt wurden, entfällt das jetzt.
Eintragung entfällt ebenfalls, beim GWF jedoch nochmal eine Einzelabnahme ca. 180 €?
Mir ist natürlich auch klar, dass ein vernünftiges Gewindefahrwerk die beste, weil variabelste Lösung wäre! Es geht mir dabei nicht in erster Linie um die Kosten.
Der Punkt für mich ist eben der, dass es mir reichen würde, den stößigen/unkomfortablen Charakter des Serien Bilstein/Homura Fahrwerks zu verbessern. Der Rest passt für mich wie Tieferlegung usw. Aus dem Grund möchte ich nicht unnötig viel ausgeben, wenn man mit dem geringstmöglichen Aufwand das Ziel auch erreichen kann. Deswegen nur der Tausch der Dämpfer und die Federn weiter nutzen.
Leider hat sich niemand gemeldet, der genau das gemacht hat und der hier Erfahrungswerte gesammelt hat mit dem B12 Bilstein Fahrwerk, das es dann mit den Federn und den B 8 Dämpfern wäre. Kann denn jemand bestätigen, dass es mit den B8 Dämpfern was die Stößigkeit/Komfort angeht besser wird? Wer fährt oder ist das B12 gefahren?
Der Einzige, der mir darüber etwas sagen konnte war Detlef. Auch hier im Thread hat er sich nur positiv zum B12 geäußert. Folglich kann die Lösung wohl nicht ganz verkehrt sein.
