Beiträge von FlorianPaun
    Ich habe endlich das Lenkrad eingebaut und die Heizung verkabelt. Ich zeige mal hier wie ich es gemacht habe und worauf man achten soll, das wird jemandem sicher helfen können.
    Hier eine Zeichnung von der Verkabelung. Ich habe geschrieben, dass man das weiße Kabel nicht nutzen soll, obwohl in der Anleitung nichts davon steht. Das erkläre ich im nächsten Kommentar.
    Am Lenkrad habe ich die Verkabelung genau wie auf dem Diagramm in meinem ersten Post gemacht. Ein Kabel hatte ich zu kurz geschnitten, deswegen sieht man auf dem Bild 2 gelbe Krimp-Stellen, das bitte ignorieren.
    Man sieht auch die Schraube, mit der ich das eine Kabel am metallischen Teil des Lenkrads befestigt habe. Die Stelle unter der Schraube habe ich leicht geschliffen, um sicher zu sein dass der Kontakt gut sein wird.
    Hinweis zu dem Pin, den man in den Anschluss vom Lenkrad stecken muss: der geht extrem schwer rein. Man muss ihn mit einem dünnen spitzigen Werkzeug so tief wie die schon vorhandenen Pins reindrücken! Auf meinem Bild guckt er noch aus dem Stecker, das habe ich später verbessert.
    Den Schalter habe in das Bedienelement mit den 6 Tasten unten links vom Lenkrad eingebaut. Es war ziemlich aufwändig dieses Bauteil aufzumachen, aber ich finde dass der Schalter an der Stelle sehr gut passt. In dem Bauteil ist links von den Tasten komplett leer, man muss nur ein Loch ins Gehäuse schneiden, damit die Kabel aus dem Gehäuse rauskommen, und ein bisschen im Gehäuse wegschneiden um mehr Platz für die kabel zu schaffen.
    Zum Loch für den Schalter: die Anleitung sagt dass man ein 20mm Loch bohren soll - mein Schalter hat aber nur 18mm.
    Die restlichen Bauteile habe ich auf der Rückseite von dieser Plastikverkleidung im Fahrerfußraum mit 3M-Klebeband befestigt. Die Bauteile und Kabel habe ich beschriftet und die Kabel mit Kabelbaum-Stoffband verkleidet.
    Die Heizung zieht ihren Strom von dem Stromkreis vom Innenraumlüfter/ Innenraumgebläse. Die Verkabelung ist im Beifahrerfußraum. In der Anleitung steht, dass man dafür die mitgelieferten Stromdiebe nutzen soll. Bei meiner Bestellung waren keine Stromdiebe dabei, aber sowas hätte ich sowieso nicht genutzt und würde davon abraten. Ich habe bei meinem die Kabel aufgeschnitten (Batterie natürlich zuerst abklemmen!), die Kabel wie ein Y zusammengekrimpt und mit Schrumpfschlauch isoliert. Beim weißen Kabel habe ich die Isolierung fürs Bild mit Absicht so gelassen.
    Auch hier habe ich die Verkabelung beschriftet und mit Kabelbaum-Stoffband verkleidet, damit nichts vibriert und damit die Kabel geschützt sind, falls sie zwischen Plastikverkleidungen geklemmt werden.
    Das Gehäuse ist soweit ich wieß symmetrisch, ob du es links oder rechts löst ist egal.
    Position A ist optional - da könntest du dein Werkzeug zwischen Gehäuse und Heckschürze stecken und damit nach unten drücken, um damit das Gehäuse rauszuziehen, während man die Plastik-Tab drückt.
    Position B ist die Plastik-Tab, die Das Gehäuse drin hält - das willst du zum Gehäuse drücken.
    Und denk dran, dass das Gehäuse schon ein paar Jahre dadrin war, zwischen Gehäuse und Heckschürze wird ein bisschen Dreck sein, der wie Kleber das Gehäuse leicht drin hält. Es wird also ein bisschen Mühe brauchen bis es rauskommt.
    Ich habe meine schon mit den LED Leuchten von IL-Motorsport getauscht: https://www.ilmotorsport.de/de…enleuchten-satz-6589/2529
    Dieses Video zeigt gut, wie man sie rausbekommt:
    Und hier eine Seite aus der Doku mit guten Diagrammen: https://www.mx5manual.com/page.html?docid=SM356246
    Mach's aber am besten mit einem Plastik-Werkzeug und nicht mit dem Schraubenzieher.
    Wenn man das Licht-Gehäuse ausgebaut hat, muss man mit dem Kabel ein bisschen kämpfen. Die Verkabelung ist *extrem* kurz, man kann also nicht das Gehäuse weit genug rausziehen um sehen zu können, was man mit dem Stecker tut. Deswegen meine Empfehlung: lass das Kabel angeschlossen, halte den Lampensockel fest und drehe das Gehäuse, damit der Sockel komplett mit Lampe sich vom Gehäuse trennt, und tausche die Lampe so aus.
    (Ich will mit dem Kommentar keine Diskussion starten, ich weiß dass dies gegen die Regeln vom Marktplatz-Bereich verstoßen würde. Ich wollte damit nur Interessenten informieren, dass die Reifen auf dem dem MX-5 ND nicht passen. Falls das nicht in Ordnung ist, feel free den Kommentar zu löschen.)
    Für einen MX sicher nicht, die Reifen sind viel zu groß. Abrollumfang 8,2% größer als die Serienbereifung, sie würden sowieso nicht passen aber sie wären auf dem MX ohne Tachoanpassung auch nicht zulässig.
    Wie ein MX mit den Reifen aussehen würde:
    Den Tacho kann eine Werkstatt doch bei Austausch wieder auf den ursprünglichen Stand einstellen? Woher die Schlussfolgerung, dass das Arglist oder Inkompetenz gewesen sein muss? TÜV-Berichte mit anderen Kilometerständen?
    Bei dem Auto wurde der Km-Stand nicht angepasst. In den Service-Papieren war die richtige Gesamtlaufleistung vermerkt. Das hätte ich nicht mitbekommen, wenn ich die Service-Papiere nicht angefordert und geprüft hätte.
    Also wenn Händler nicht mal sowas vor dem Verkauf prüfen und angeben, würde ich auch nicht erwarten, dass ein Getriebetausch über Garantie nicht erwähnt wird.
    Als ich noch auf der Suche nach einem MX war, habe ich ein Mazda-Autohaus besucht, wo ein roter 2019 ND2 mit ca. 70.000km zum Verkauf stand. Das Auto hat sich ok gefahren, war ziemlich drecking weil es länger draußen stand, aber es hat sich irgendwie immer noch nicht wie ein Auto mit 70.000km präsentiert.
    Weil ich noch skeptisch war, habe ich nach allen Dokumenten vom Auto gebeten und durch die Service-Einträge habe ich festgestellt, dass der Tacho bei ca. 50.000km über Garantie ausgetauscht wurde. Das Auto hatte also über 120.000km, hat aber 50.000km weniger angezeigt. Ich habe das angesprochen, der Manager wurde geholt, angeblich wussten sie davon nichts und haben gefragt, ob ich das Auto nicht trozdem kaufen möchte (zum selben Preis wtf).
    Ich kann nicht wissen, ob das absichtlich war und sie schon davon wussten, es konnte auch einfach Inkompetenz sein. Vielleicht haben sie das Auto, das sie verkaufen, nicht gut genug geprüft.
    Was ich damit sagen möchte, ist dass manche Händler inkompetent sind und ihre Auto nicht richtig prüfen. Weil sie selbst von Vorschäden / Reparaturen / Garantie-Dinge nichts wissen, können sie diese beim Verkauf auch nicht angeben.
    Am Becherhalter selbst gibt es nichts, was knarzen kann. Die Teile sind aus weicherem / flexibleren Plastik und sehr solide gebaut. Aber das Teil mit den 2 Klappen / Öffnungen, wo die Becherhalter befestigt werden, ist aus sehr hartem Plastik und hat bei meinem auch ein bisschen genervt, auch wenn kein Becherhalter drin war.
    So sieht das Teil aus: https://www.mx5manual.com/page.html?docid=SM356226
    Du musst nicht mal die Mittelkonsole komplett ausbauen um dran zu kommen, sondern nur die Mittelkonsole von hinten rausklipsen und anheben.
    Ich habe von dem Teil die obere und untere Hälften getrennt (werden mit 4 kleinen Plastiktabs aneinander befestigt) und dazwischen dünne Schaumstoffklebeband geklebt, damit die Häflten keinen Spielraum mehr haben. Dann oben drauf außenrum nochmal dickere Schaumstoffklebeband, damit die Mittelkonsole drauf drückt und das ganze Teil fest hält.
    Dazu mal ´ne doorfe Frage, das Getriebe vom NC [das ja der 124er Spider drin hat weil es mehr Drehmoment ab kann] passt wahrscheinlich nicht so ohne weiteres an die ND - Motoren? Falls überhaupt.
    Sind in den ND -Getrieben eher die Lager oder die Zahnräder einzelner Gänge betroffen?
    Technisch ist das ja sicher, auch dauerhaft, lösbar.
    BBR verkauft einen Adapter-Kit: https://bbrgti.com/products/bb…nc-gearbox-conversion-set
    Kannst dort lesen, was man alles noch dazu braucht, aber tl;dr:
    - Man braucht eine NC Kupplung und Nehmerzylinder
    - An der ND Karosserie muss ein bisschen gearbeitet werden damit das Getriebe reinpasst
    - Am NC Getriebe muss etwas abegschnitten werden, damit der Anlasser reinpasst
    - Man soll, muss aber nicht, einen NC oder ND-Automatik Differential einbauen
    Besorg Dir mal einen ordentlichen Browser und Werbeblocker.
    Ich hatte es schon mit meinem normalen Browser (LibreWolf - Fork von Firefox) und mit nacktem Chrome ohne Extensions probiert. Bei meinen FINs kamm nur Manufacturer / Brand / Model raus und nichts mehr.
    Vielleicht funktioniert es mit manchen FINs und mit anderen nicht. Am Browser liegt's sicher nicht.
