Beiträge von MIKE_RFND1
    Vielen Dank für deinen Notizen. Besonders die Ersatzteilnummern werden mir bei der Bestellung helfen.
    Die letzte Wartung war die "160.000 km bzw. 8. Jahr Wartung" laut digitalem Service Nachweis im April 2026.
    Im Jahr 2024 wurde kein Service gemacht, weil wenig gefahren wurde.
    Ich habe den MX-5 erst seit August 2026. Ich habe darauf vertraut das alles gemacht wurde in der Vergangenheit.
    Das Getriebeöl erst jetzt zu wechseln ist hoffentlich nicht schon zu spät. Es gehört ja eigentlich bei 5. Wartung gewechselt laut Wartungsplan.
    Hallo zusammen,
    ich muss mir hier kurz etwas von der Seele reden und gleichzeitig ein paar Tipps für die kommende Saison im Frühling einholen.
    Mein MX-5 (1.5l, Baujahr 2017) war bisher jedes Jahr brav beim freundlichen Mazda-Händler zum Service.
    Jetzt musste ich leider feststellen, dass einiges, was laut Wartungsplan fällig und in der MyMazda-App auch fröhlich angekreuzt war, niemals gemacht wurde :cursing: .
    Konkret betroffen sind:
    - Getriebeöl: Laut App getauscht, taucht auf keiner Rechnung auf.
    - Zündkerzen: Laut App getauscht, tauchen auf keiner Rechnung auf.
    Auf meine Nachfrage beim Händler kam nur die lapidare Antwort, das sei wohl ein Fehler des Mechanikers gewesen – er habe das eben irrtümlich angekreuzt.
    In meinem Fall wurde zwar nichts gewechselt aber auch nichts verrechnet, nur irrtümlich in der MyMazda App angekreuzt.
    Hätte ich die Rechnungen nicht vorliegen, würde ich darauf vertrauen das der Inhalt der App den Tatsachen entspricht, was leider nicht der Fall ist.
    Ich kenne aber auch andere Fälle aus meinem Bekanntenkreis und anderen Fahrzeugherstellern, wo arbeiten verrechnet wurden aber niemals durchgeführt wurden (Luftfilter, Innenraumfilter, Öl, Zündkerzen. etc). Das grenzt für mich schon an Betrug.
    Mein Vertrauen in die Werkstätten ist damit verständlicherweise wieder ein Stück gesunken, weshalb ich beschlossen habe, ab sofort alles in Eigenregie zu machen.
    Da der Kleine mittlerweile 106.000 km auf dem Tacho hat und im Frühling ein Rundumschlag ansteht, habe ich mir folgende Liste zusammengestellt:
    1. Motorölwechsel (inkl. Filter) – hier dachte ich an Öle von Ravenol. Welches Viskositäts-/Öl-Empfehlung habt ihr da für den 1.5er?
    Hab noch 15 Liter vom meinen Lexus IS250 da, DXG 5w30. Würde das den Anforderungen des MX-5 entsprechen oder habt ihr besser Vorschläge.
    2. Getriebeölwechsel (manuelles 6-Gang-Getriebe) – ist jetzt nach der Historie ohnehin längst überfällig.
    Hab von Ravenol das MTF-2 SAE 75W-80 im Auge oder gibt es auch hier bessere Alternativen?
    3. Differentialölwechsel an der Hinterachse.
    Hab von Ravenol das VGL SAE 70W-80 im Auge oder gibt es auch hier bessere Alternativen?
    4. Zündkerzenwechsel beim 1.5l-Vierzylinder.
    NGK, BOSCH oder original Mazda? Was würdet ihr empfehlen?
    5. Neue Starterbatterie, meine ist noch die erste Batterie aus 2017.
    Hier greife ich aus Gewohnheit immer zu VARTA. EFB bzw. AGM braucht der kleine 1.5er anscheinend nicht weil kein Start/Stop.
    6. Kühlmittelwechsel:
    Da der Wagen bald fast 10 Jahre alt ist, würde ich gerne das Kühlmittel im Motor tauschen. Welches Kühlmittel könnt ihr mir hierfür empfehlen?
    7. Fahrwerks-Upgrade:
    Da die Dämpfer jetzt 106k km runter haben, spiele ich mit dem Gedanken, das Fahrwerk eventuell im laufe des Jahres zu erneuern.
    Was fahrt ihr so und was ist zu empfehlen (soll kein harter Track-Hobel werden, aber straffer/besser als Serie)?
    8. Luftfilter & Innenraumfilter, Bremsklüssigkeit, etc. werde ich natülich auch mitwechseln.
    Hab ich für die Laufleistung noch wichtige Punkte vergessen, die man bei der Gelegenheit gleich mitmachen sollte?
    Freue mich auf euer Feedback!
    Viele Grüße,
    Mike
    Rausposaunen
    leider nicht, hatte keine Schiebelehre zur Hand. Aber es klingt logisch was du sagst.
    Ich habe halt meine "Einbau-Technik" und nicht das Ersatzteil in Frage gestellt und mich darauf verlassen das das "Ersatzteil" von den Abmessungen passt, besonders wenn es eingepresst werden soll.
    In 9 Jahren, wenn die neue Buchse so lange durchhält, werde ich oder ein anderer ein Problem haben :D
    Hallo,
    welche Motorisierung hat dein RF denn? Das wäre interessant zu wissen?
    LG Mike
    Es sind die Buchsen von IL Motor.... keine Ahnung wo die produziert werden.
    Ich hab sie komplett trocken eingepresst und das "Auge" im Achsschenkel nur mit Bremsenreiniger und einem Baumwolltuch gesäubert, also nicht mit Schleifvlies oder ähnlichem gereinigt.
    Gute Idee mit der Wärme und der Kälte, müsste dann beim einpressen leichter gehen.
    Hat das Werkzeug bauen geklappt? Mach mal ein Foto davon…
    Lg Jörg
    Hallo, der Einbau ist erledigt. Das mit der Kälte und Wärme hat allerdings keine Vorteile gebracht.
    Das selbstzusammengestellte Werkzeug hat eigentlich gut funktioniert.
    Das Auspressen war ein Kinderspiel diesmal. Das Einpressen war sehr sehr schwierig. Die Unterlegscheiben aus dem Baumarkt haben sich ständig verbogen unter den ernormen Druck. Ich denke das hatte mit den neuen Buchsen und deren Aussendurchmesser zu tun oder ich hab irgenwas falsch gemacht. Vielleicht die Achsschenkelbohrungen zu wenig gereinigt, etc.
    Die Buchsen habe mMn ein grösseres Maß als die originalen Buchsen. Ich habe es tatsächlich geschafft eine Gewindestange abzureißen, deshalb würde ich das nächste mal eine Gewindestange mit 10.9 oder höherer Festigkeit verwenden, um eine gewisse Reserve zu haben.
    Fotos kann ich demnächst mal hochladen. LG
    Ich habe heute die rechte Seite gewechselt. Morgen ist die linke Seite dran.
    Es war nicht so einfach wie ich mir das vorgestellt habe.
    Die originale (ausgeleierte) Mazda-Buchse ging relativ schwer raus.
    Das Einpressen der neuen Buchse (IL Motorsort) war nochmal um ein vielfaches schwerer.
    Morgen werde ich es mir dem Temperatur Trick probiern. Achsschenkel anwärmen mit Heissluftfön und die Buchse im Gefrierschrank kalt stellen. Ich hoffe das klappt dann leichter mit dem Einpressen.
    Hat jemand vielleicht einen zusätzlichen Tipp für den Einbau?
    Ich hab die M12 Schraube mit einem Tropfen Schraubensicherung mit 72 Nm Drehmoment angezogen.
    Vorher mittels zweiten Wagenheber den Achsschenkel nach oben gepumpt, ca. auf die Höhe als würde das Rad am Boden stehen und dann die Schraube angezogen.
    LG
