Federn V/H vertauscht?
Frage zum Originalfahrwerk ND
Man müsste auch wissen, was denn vorher eingebaut war, um welche Bilsteindämpfer es sich handelt und um welche Motorisierung. 354 mm vorne und hinten gleich ist für den Serienzustand schon eher ungewöhnlich. Ungewöhnlich niedrig und ungewöhnlich symmetrisch.
Sieh Beginn
Fahrzeug ist 1,5l, 131PS, 16Zoll, Serienfahrwerk.
Ist schon immer so tief. Hat auch serienmäßig eine Domstrebe.
Jetzt Dämpfer aus dem G160 mit Original Federn.
Sportive?
Passt, weniger Vorderachslast, da G131 leichter als G160. Auto steht vorne höher.
Ist für mich für mich erst einmal logisch, auch in der Ausprägung.
Es sind die Original-Federn aus dem G160? Es sollten die Federn aus dem G131 verbaut werden.
Es wurden die Original Federn aus dem G131 verbaut.
Buchsen entspannen ist bei diesem Umbau ja nicht wirklich notwendig. ABER der vordere obere Querlenker muss ja zum Ausbau des Federbeins mindestens karosserieseitig gelöst werden. Wurde die Verschraubung selbigen danach in Normallage wieder angezogen?
Einer der Punkte, der überprüft wird!
Dämpfer V/H vertauscht?
Schau mal, ob die Ringe (Federstützen) richtig rum drauf sind, sonst gibt es eine "Höherlegung"
Gerne löse ich hier mal einige Fragen auf.
Die Dame mit dem betreffenden Fahrzeug, Baujahr vor 03.17, zum damaligen Stand MX5 ND Sports, hat am heutigen Tag ca. 93.000 km mehr oder weniger Buckelpiste verschiedener Länder hinter sich.
Bei der kompletten Vermessung 2020 war das Niveau genauso, wie beschrieben: 354mm vorne und hinten. Und vor dem Umbau hatten wir auch kurz mit dem Zollstock gemessen, auch da gab es zwischen vorne und hinten keine Differenz. Der Kleine stand, für mich, schon immer hübsch da.
Seit ca. 1,5 Jahren habe ich ein „ungutes Empfinden“ mit dem Fahrwerk.
Schwer zu beschreiben. Rumpeln und schwammiges Verhalten. Meine Vermutung war immer, Stoßdämpfer sind nicht mehr in Ordnung. Darum schlage ich mich seit dieser Zeit mit einer Lösung herum.
Original Stoßdämpfer wollte ich nicht, weil die jetzigen ja schon recht früh schwächeln. Und etwas sportlicher dürfte es eventuell auch sein.
Neues Fahrwerk, befürchtete ich eine, für mich nicht akzeptable, Tieferlegung.
Einzige Alternative: Koni Dämpfer und meine Federn. Wie schon erwähnt, recht teuer. Darum wurde das geschoben….bis Ende letzten Jahres, da kam die Idee auf, die Bilstein Dämpfer aus dem G160 einzubauen. Gibt ja genug, die ihre rausschmeißen 😉. Und hier kommt der Gernot ins Spiel, der mir seine günstig angeboten hat. Natürlich komplettes Fahrwerk, weil es halt so da lag.
Das wollte ich sowieso nie einbauen lassen. Es war immer klar, dass ich die original Federn behalte.
Meine Werkstatt schickte mich vor dem Umbau zum TÜV, da ich auch die Reifengröße wechseln wollte, auf 205/45/16.
Der gute Mann beim TÜV sagte zum Einbau der Stoßdämpfer von einem andern Modell ganz klar NEIN.
Und ja, zu dem TÜV gehe ich nicht mehr hin…
Aber der Werksatt TÜV beim Mazda Händler sagte, Dämpfer ja, Fahrwerk vom anderen Modell nein.
Da ich ja sowieso nur die Dämpfer wollte, habe ich den Umbau machen lassen.
Und danach vermessen. Und nun habe ich eben das unterschiedliche Niveau. Vorne 1cm hoch und hinten 1cm runter. Somit 2cm Unterschied zwischen vorne und hinten.
Das ist seltsam. Dienstag wird nochmal geschaut und alle eure Tipps werden in der Werkstatt vorgelegt, danke dafür.
Lassen wir uns überraschen, was dabei rauskommt.
Die Entscheidung, die Dämpfer zu wechseln, war übrigens die richtige. Das seltsame rumpeln und verhalten ist weg. Und er fährt sich super. Wenn er jetzt vorne wieder etwas runter kommt, ist alles tutti.
