Öl Überfüllung
  • Welche Füllmenge stand auf dem Schildchen, dass jede Werkstatt nach dem Ölwechsel am Motor anbringt?
    4,3 L...
    Stand auch auf der Rechnung.
    Ich hab gerade 300ml abgesaugt, und es ist immernoch ca. 200ml über max (kann ich ja jetzt einschätzen anhand der Füllstandsänderung).
    Also, das was ihr oben seht sind ca. 500ml über max!
    Warum macht man sowas? 😂
    Ich lass das jetzt aber so. Die 200ml werden völlig wurscht sein.
    Achja netter Nebenfact:
    Mein Reifendruck war nach der inspi überall bei 1,7 bar kalt :) das fand ich auch Klasse!
  • Achja netter Nebenfact:
    Naja, besser als wenn die Werkstatt da ohne Not 2,7 bar drauf knallt, und Du wunderst Dich, warum der in er ersten Kurve so komisch nach außen hoppelt. Ich lasse nach Werkstatt immer eher wieder Luft ab, als dass ich pumpe
  • Wexel die Werkstatt oder machs selber.
  • Ich habe mich durchgerungen, die Wartung dieses Jahr nochmal beim Freundlichen machen zu lassen. Öl bringe ich mit. Feinstes Ravenol.
    Wie viel soll ich denn vorab aus dem 5 Liter-Kanister raus tun und sicher zuhause verwahren, damit es auf jeden Fall mal nicht zu einer Überfüllung kommt dieses Mal? :/  ;)
    Sprich: Wieviel Öl braucht es denn beim G160, damit der Ölstand schön zwischen MIN und MAX ist?
  • Ist beim G160 genau so…
    Ravenol hat auch 4 Liter Kanister :)
  • Wird auch heute immer noch so gemacht: Ich war vor 3 Wochen zur 3. Wartung bei Mazda und habe danach 450 ml Öl mit einer Spritze und Schlauch über die Peilstaböffnung absaugen müssen. Jetzt steht das Öl immer noch 2 mm über der Max.-markierung :thumbsup:
    MX-5 G132 AD’VANTAGE Erstzulassung 2023
    Machine Grey Metallic
    "Mit Frontantrieb sieht jede Kurve wie ein Unfall aus." (Walter Röhrl)
    Was sagt die Werkstatt dazu???
    2021 MX-5 RF, G184, matrixgrau, Advantage Design Paket
  • Was sollte sie schon sagen? Ich denke es ist eine Mazda-Strategie, volle 2,3 l Öl einzufüllen und zuberechnen anstatt sich nach dem Max-Pegel zu richten.
    Ich werde erst bei der nä. Inspektion einen entsprechenden Hinweis geben. Auf jeden Fall gibt es keine Auffälligkeiten beim Fahren. Auch bei 7000 U / Min. bleibt alles im grünen Bereich. Und auch die Ölstandskontrolle zeigte bei wiederholten Kontrollmessungen einen Ölstand von knapp über Max.
  • Ich hatte es bereits gepostet, aber hier entwickelt sich gerade eine Überfüllungshysterie.
