Erfahrungen zu Boot-Bag
  • Ich möchte mir ein Boot-Bag zulegen und würde gerne eure Erfahrungen mit der Tasche und dem Handling wissen.
    Gibt es etwas was eventuell stört, was man unbedingt beachten sollte?
    Bei einigen Gepäckträgern gibt es wohl eine maximale Geschwindigkeit, ist das bei der Tasche ebenso? Topspeed wollte ich mit der Tasche zwar nicht unbedingt fahren, aber hin und wieder muss man auf der BAB bestimmt auch mal überholen.
    Wurdet ihr wegen der Tasche schon mal angehalten bzw. kontrolliert?
    Wie habt ihr das mit der dritten Bremsleuchte gehandhabt? Vor allem beim elektrischen Anschluss?
  • Den Bootbag benutze ich regemäßig auf Urlaubsfahrten. Gut festgeschnallt gehen auch hohe Geschwindigkeiten. Die 3. Bremsleuchte wird per Adapterkabel stillgelegt und durch eine Bremsleuchte auf dem Bootbag ersetzt. Bislang gab es keine Probleme.
  • Danke schon mal für die Rückmeldungen.
    bis 120 km kein Problem, die 3. Bremsleuchte habe DIY selbst gebaut.
    Wieso nur bis 120km/h? Persönliche Einstellung oder hat die Tasche einen negativen Einfluss auf das Fahrzeug bei höheren Geschwindigkeiten? Oder sind die Kräfte auf die Tasche sonst zu stark, dass sie abreißen könnte?
  • ... Uwe fährt auch ohne Bag max. 120 8o
  • Habe die Tasche als 50 Liter Version jetzt auch mal ausprobiert:
    - Verarbeitung ist gut, wasserdicht ist sie auch (Regenschauer unterwegs gehabt)
    - riecht etwas, sollte man vor der ersten Nutzung evt. auslüften lassen
    - hatte nur Klamotten in der Tasche und die Sachen mit Knöpfen oder Nieten in die Mitte genommen damit nichts direkt auf den Deckel drückt
    - Montage ist einfach und in zehn Minuten erledigt, die Bänder sollte man kürzen oder so wickeln, dass sie im Wind nicht herumflattern (gilt auch für das Kabel der dritten Bremsleuchte)
    - bei dem, was ich in der Tasche verstaut hatte, konnte ich keinen Einfluss auf das Fahrverhalten feststellen, hatte auf unbegrenzten Autobahnabschnitten 150 bis 160 km/h als Reisegeschwindigkeit anliegen und zum Überholen auch mal 200km/h
    - zieht auf Rasthöfen evt. Leute an ¯\_(ツ)_/¯
    - Sicht nach hinten ist eingeschränkt (das sollte aber niemanden überraschen)
  • Hier ein Bild vom ersten Testaufbau vor einiger Zeit, die Bänder und das Kabel der Bremsleuchte sind hier allerdings noch nicht fest, gekürzt oder verstaut.
    Die Boot Bag beinhaltet Tasche, Bänder, H-Gurt (normal) und die Antirutschmatte. Zusätzlich bestellt habe ich die dritte Bremsleuchte mit dem H-Gurt auf dem das Gegenstück vom Klettband für die Leuchte angenäht ist.
    Hm, die dritte Bremsleuchte (bzw. zentrale Bremsleuchte) macht sicherlich Sinn - aber IMHO ist die Wiederholung gem § 49a Abs. 9a StVZO nicht zwingend ggf. als falsch an (4te Bremsleuchte). Dort sind Rückfahrscheinwerfer, Schlussleuchten, Bremsleuchten, Rückstrahler, Nebelschlussleuchten und Fahrtrichtungsanzeiger aufgezählt. § 53 Abs. 2 StVZO grundsätzlich nur zwei ausreichend wirkende Bremsleuchten am Heck vor.
    Dem entgegen steht das EU-Typgenehmigungsrecht in der die dritte Bremsleuchte vorgeschrieben ist.
    Als Laie sehe ich da keine wirkliche Lösung bei dem Bootbag, außer das eigentliche mittlere Bremslicht wird mit der Verlegung außer Kraft gesetzt.
    Somit finde ich die Frage nach Erfahrungen mit Kontrollen spannend.
