Öhlins Road & Track, Einstellung und Diskussionen
  • Ich muss nochmal zurückkommen auf die Extensions zur Einstellung der hinteren Dämpfer.
    Ich habe mit den Dingern kein Gefühl ob das wirklich stimmt was ich da mache. Das Feedback eines „Clicks“ kommt irgendwie nicht bei mir an, wenn ich an dem schwarzen Rädchen drehe. Ist das bei Euch ebenfalls so oder mache ich etwas falsch?
  • Das ist ja sowas wie die biegsame Welle an einem Dremel. Um die Kraft der Seele zu übertragen, muß die Außenhülle an beiden Enden fixiert sein. Die Außenhülle braucht also eine Stützkraft, und man sollte sie mit einer Hand festhalten, während die andere am Einstellrad dreht. Oder die Außenhülle wird irgendwo an der Karosse mit einem Blechwinkel fixiert, daß sie sich nicht mitdrehen kann.
  • Ich habe aktuell das Serienfahrwerk mit den Bilsteindämpfern (Homura) und würde eigentlich gerne auf das Öhlins umsteigen.
    Bei meiner Garageneinfahrt habe ich aufgrund des Böschungswinkels nur ca. 3cm Luft in der Mitte des Fahrzeugs.
    Kann mir jemand sagen, wieviel mm das Auto mindestens tiefer kommen wird/soll mit dem Öhlins?
    MX-5 ND Homura G184 Soul Red Crystal - EZ 09/23
  • Meins steht in der höchsten Einstellung. Da waren es vorne ca. 30 mm und hinten ca. 20 mm.
    Danke, das wäre mir dann leider zu knapp.
    Öhlins schreibt, dass die Tieferlegung im Bereich von 5-30mm ist. Ich verstehe dich aber so, dass eine Tieferlegung von z.B. nur 10 mm nicht möglich ist? Kenne mich bzgl. Fahrwerken leider gar nicht aus.
  • Das ist der Verstellbereich im Rahmen der Tieferlegung. Ist schlecht formuliert, das hatte ich mir damals auch schon gedacht.
  • Das ist ein Punkt, den ich in den Diskussionen darum noch nie verstanden habe. Wenn ich die Anmerkungen immer richtig verstehe, kann man das Öhlins rein technisch auch höher einstellen, aber das wäre dann nicht mehr legal. Richtig? Aber.. Warum? Normalerweise hat man doch nur beim tiefer legen Begrenzungen, weil dann irgendwann die Räder im Radhaus oder die Karosse auf dem Boden schleift. Was verhindert eine Einstellung und Eintragung in einer höheren Position?
