  • Der Serienwert dürfte um die 8°30 liegen?
    Dieser Wert ist für den Nachlauf nmK zu hoch und liegt selbst über den vorgegebenen Toleranzen von Mazda.
    Für das Serien-FW wird +/- 7°30' empfohlen. Für tiefergelegte NDs tendenziell weniger.
    Vergleiche hierzu auch die empfohlenen FW-Einstellungen von Svanniversary .
    Die 8° für den Nachlauf "riechen" stark nach einem Messfehler. Ansonsten müssten die VR mE recht weit vorne im Radhaus sitzen und u.U. am Kotflügel schleifen.
  • Wenn das Auto tiefer steht und der Nachlauf nicht zurückgenommen wird/wurde, sind die 8°30' als "Absprungbasis" aber durchaus plausibel. Wie man den Mazda-Sollwerten entnehmen kann, steigt dieser in umgekehrter Abhängigkeit zur Fahrzeughöhe.
    Kann ich bestätigen. Ich hatte nach der Tieferlegung (325mm Radmitte-Kotflügel Unterkante) und vor der Achsvermessung einen Nachlauf von 8°50' und das hat vorne geschliffen.
    2019 MX-5 ND2 RF G184 in mondsteinweiß
    - Neomax N (325mm/325mm VA/HA)
    - Trackday Räder: Serienfelgen 7x17 ET45 + 205/45ZR17 NS2R + 15mm Spurplatten pro Seite
    - Daily Räder: OZ Alleggerita 7x17 ET37 + 205/45R17 BPS Evo
    - IL Motorsport Stahlflex Bremsleitungen + Endless CC-RG VA+HA
  • Kann es sein, dass es zu SnowSocks keinen einzigen Beitrag gibt? Oder ich bin zu doof zum suchen...
    Hab doch ein paar positive Berichte gesehen und für den soften Einsatz bei durchgängiger Schneedecke unter 30km/h auf Forstwegen scheinen mir die nicht mal so falsch zu sein. Und Montage ist halt um einiges leichter.
    Laut Tyre Reviews scheinen die auf Schnee gut zu funktionieren, aber auf Eis nicht wirklich.
    Außerdem stellt er auch die Haltbarkeit in Frage, wenn man hier und da auch mal ein Stückchen ohne Schnee hat.
    Zur Montage hat er auch angemerkt, dass es bei einem Auto mit wenig Freigang im Radhaus (Tieferlegung) auch nervig sein kann, diese aufzuziehen.
    Und ich vermute, dass die leichter zusammenfrieren können, wenn man sie anschließend in den Kofferaum schmeißt und sie noch Schneereste haben.
  • Ich würde mal checken, ob beim Neomax die Anschlagpuffer von der Dicke her mit den Angaben im Gutachten übereinstimmen...
    Sonst Nachlauf auf 6° reduzieren.
    Tatsächlich sind die Anschlagpuffer 15mm hoch anstatt 25mm... Verschränken klappt trotzdem reduziertem Nachlauf nicht.
    Nochmal zum Setup:
    Neomax N
    Serien Felgen 7x17 ET45
    205/45 R17 Michelin Alpin 6
    Höhe 325mm
    Nachlauf: 6°40'
    EDIT: und die 15mm Spurplatte pro Seite
    Schleift auch beim schnellen Fahren nicht, aber beim Verschränkungstest habe ich vorne Kontakt.
    Wie wurde das in der Vergangenheit bei denen abgewickelt, die zu kleine Anschlagpuffer hatten?
    Einmal editiert, zuletzt von TZApex ()
  • Tatsächlich sind die Anschlagpuffer 15mm hoch anstatt 25mm...
    Aha. Habe ich etwa doch hellseherische Fähigkeiten? ^^
    Verkäufer kontaktieren und um Nachbesserung bitten. Fahrwerk (Feder-Dämpfereinheit) muss allerdings ausgebaut und zerlegt werden um die Anschlagpuffer zu tauschen. Ob diese Mehraufwände übernommen werden?
    Aber so ist das mit dem hochgelobten Qualitätsmanagement bei diversen Unternehmen...
    PS: Ein aufmerksamer und gewissenhafter Prüfer hätte schon allein aufgrund der Abweichung in der Bestückung die Abnahme verweigert.
  • Ja, du wusstest es schon vorher :D
    Deshalb sage ich meinen Termin früh beim TÜV ab und ruf morgen früh mal bei SPS an. Wenn ich wirklich das Fahrwerk dafür zerlegen muss, dann hoffe ich, dass SPS entsprechend anbietet, dass die das vor Ort machen.
    Meinst du, man kann die Anschlagpuffer einschneiden und drauf schieben?
    Dann könnte ich das auch vor Ort machen, wenn SPS mir die Puffer sendet. Denke aber nicht, dass der TÜV das mag aufgrund der Einfachheit das dann zu manipulieren.
  • Ja verständlich, dann bin ich Mal morgen auf das Gespräch mit SPS gespannt...
  • Außerdem ist ein beschädigter Anschlagpuffer Grund, um die HU zu verweigern. Einer mit einem Riss / Schnitt, der komplett durch geht, ist definitiv beschädigt und kann seine Funktion nicht mehr erfüllen.
