Ich glaube die Sensoren springen schon bei 1,8 Bar an, nur Visuell und nicht per Audiosignal.
Denn im Frühjahr hatte ich das Problem, dass die Lampe am späten Vormittag manchmal recht schnell an ging weil ich mit den AD08RS bei 1,9bar fahre.
Kannst Du theoretisch - nämlich wenn Du einen OBDII-Dongle und die entsprechende App auf dem Handy hast - auch überprüfen.
In Torque (Pro) für Android mit einem 12€ Bluetooth-OBDII Stecker kann man die einzelnen Drücke und Temperaturen anzeigen lassen. Wenn ein Reifen nix meldet, ist es der Sensor. Das sollte die Werkstatt aber auch einfach(er) herausbekommen.
Erster Schritt sollte aber auf jeden Fall sein, die Drücke zu kontrollieren/korrigieren und dann mal eine kurze Strecke zu fahren. Was mich nur wundert, ist dass es unterschiedlich energisch gepiepst haben soll... Das kann ich noch nicht nachvollziehen/verstehen.
Braucht es für das Auslesen der Drücke spezieller IDs oder werden die Sensoren bei Anlage des Fahrzeugs automatisch erkannt?
 Die PID-Benennung muss man noch anpassen - je nachdem, welcher Sensor an welchem Fahrzeugeck sitzt.
