Knackendes und knarzendes Geräusch hinten links
  • Moin,
    das Anzugsdrehmoment bezieht sich eigentlich auf das anziehen bei Gleitreibung.
    Das Losbrechmoment bei Haftreibung ist um ein vielfaches höher.
    Sollte die Mutter schon sehr lange auf der jetzigen Position sitzen, sollte man das Gewinde auf Korrosion prüfen und ggf. reinigen.
    Das anziehen auf Drehmoment muss dann in einem Zug geschehen. Das wäre dann Gleitreibung.
    Gruß aus dem Maschinenbau
    Hans-Dieter
  • Update: Gestern war ich für Desinfizierung des Klimaverdampfers beim fMH meines Vertrauens und hab ihm bei der Gelegenheit das Geräusch gezeigt. Er ist der Meinung, das käme von den Führungsklemmen der Bremsbeläge. Die sollten laut ihm mit Kupferpaste auf beiden Seiten geschmiert werden, also zum Sattel hin und zu den Nasen der Trägerplatte des Bremsbelags.
    Halte ich aber für Quatsch, da ich die noch erstens nie geschmiert habe, zweitens die Bremsbeläge und Klammern erst kürzlich im Zuge der Diagnose des Geräuschs neu gemacht habe (alles Originalteile) und drittens ich beim Wechseln der Bremsbeläge folgenden Test gemacht habe:
    Nach Rückstellen des Bremskolbens und Einsetzen der neuen Beläge und bevor danach erstmalig das Bremspedal getreten wurde, habe ich das Auto abgelassen und das Geräusch war wie im Video zu sehen reproduzierbar. Zu dem Zeitpunkt lagen die Beläge also ganz ohne Druck an der Scheibe an.
    Nächster Schritt ist dann wohl Radträger raus und, wie im TSB beschrieben, die Kontaktfläche zwischen Radnabe und Antriebswelle fetten.
    2022 G184, Öhlins 70/40, I.L. Streben, Megalife MV-19L Batterie, CravenSpeed Door Bushings, Jass Performance Sitzschienen
    Yokohama Advan A052 und Bridgestone Potenza Sport Evo in 205/45/17
    Getriebetausch bei 25tkm
  • Ist in deinem Fall eher unwahrscheinlich, aber schau evtl. mal nach den (bekanntlich anfälligen) Gelenkbuchsen an der HA, falls du sie nicht bereits ausgetauscht hast.
    Halte uns gerne auf dem Laufenden, meiner hat auch schon 125.000km auf der Uhr und wird auch sowohl aufm Track als auch auf Driftevents bewegt.
    2018 G184 SL SP - Street/Track/Drift
    SPS Neomax N | Motec Ultralight 7x17 + Nankang NS-2R + 9mm H&R Platten
    Endless CC-Rg + Pagid Hochgekohlt + I.L. Stahlflex + Machined Performance Bremsenkühlung
    Hardrace Domstrebe VA | Skidnation Doorbushings | Performance Bushes Gelenklager | SPS Clubsport+ Überrollbügel
    I.L. Performance Wasserkühler
  • Pianoman gibt es mittlerweile Neues zu deinem Thema?
  • Da ich ihn leider kaputt gefahren habe, wird es keine weiteren Updates mehr geben... :(
  • Hallo Ihr,
    witzig-genau das selbe Geräusch habe ich Heute auch genau so reproduziert.
    Wenn ich den unteren Querlenker beim verschieben/schaukeln des Rades hinten rechts,anfasse-spürt man es deutlich.
    Da ich die Buchsen im Achsschenkel schon mal getauscht habe, könnte es von der "inneren" Buchse des Querlenkers kommen.
    Spiel kann ich so nicht feststellen,war aber auch nur in der Hofeinfahrt...
    Werde mal bei Mazda vorbei schauen (222000Tkm-da ist glaub nix mehr mit Garantie :thumbsup: )
    Gruß Thomas
    Grüßle Thomas ;)
    mit Porsche 944 , Corrado VR6 und MX5 RF G184 :love:
  • Bei der Laufleistung und wenn du eh schon selbst die Buchsen getauscht hast, würde ich zuerst mal selbst kontrollieren, ob alle Schrauben der Querlenker und wo du Buchsen getauscht hast noch fest sind.
    ND G184 SL + SP | H&R Monotube | VA30 HA36
  • Also,
    der untere Querlenker an der HA wurde getauscht, nun ist das Geräusch fast weg- d.h. vermutlich kommt demnächst noch der Linke oder es kündigt sich der obere QL noch an.
    Preislich 517€ (Teil 140€,Vermessen & Einbau je120€)
    Gruß Thomas :thumbsup:
    Grüßle Thomas ;)
  • Hätte man nicht gleich beide tauschen können? So kommt nochmal ein Tag Werkstatt plus Vermessung dazu. 140 Eu mehr sind ja jetzt auch nicht sooo kriegsentscheidend in der Portokasse :/
