Nach Schlag: Instabiles Verhalten bei schnellen Rechtskurven - trotz frischer Vermessung
  • Kurze relevante Vorgeschichte: auf dem letzten Trackday bin ich mit dem hinteren Rad quer gegen diese Curbkante gekommen- siehe Bild.
    Resultat: Es gab einen Schlag, ich habe mich eingedreht und meine Spur hat sich verstellt (sichtbare Nachspur, Lenkrad bei Geradeausfahrt schief).
    Schäden am Rad, Reifen oder Lenker konnten nicht festgestellt werden, zu meiner Überraschung. Daraufhin habe ich über den Winter zusätzlich zum Einbau von 9mm Spurplatten einmal alles neu vermessen (Sportfahrerwerte von Svanniversary, wie davor) und nach Vorgabewerten fest ziehen lassen.
    Nun, bei meiner neulichen (und ersten schnelleren Fahrt seit dem Vorfall) Ausfahrt durch den Pfälzer Wald ist mir aufgefallen, dass bei schnelleren Rechtskurven meine Hinterachse "schlängelt", als würde sich die Spur hin und her verstellen. In Linkskurven wiederum bleibt der Wagen stabil wie erwartet.
    Nach Radspiel habe ich natürlich geschaut- alles in Ordnung. Auch durch die HU letzten Monat bin ich Problemlos durch gekommen. Reifendruck wurde auch schon geprüft.
    Jetzt frage ich mich, in welcher Reihenfolge ich nun vorzugehen habe um die Ursache zu beheben. Meine aktuellen Ideen:
    1. Neue Spureinstellschraube besorgen und nochmal Vermessen- das scheint mir aktuell die wahrscheinlichste Ursache zu sein.
    2. Neuen Spurlenker besorgen (und nochmal Vermessen)- wurde mir vorgeschlagen, halte ich aber für weniger Wahrscheinlich. Wenn der Lenker verbogen wäre, würde das den einstellbaren Bereich beeinflussen, aber doch nicht zu besagtem Verhalten mid-corner?
    Ideen?
    2018 G184 SL SP @125.000km - Street/Track/Drift
    SPS Neomax N | Motec Ultralight 7x17 + Nankang NS-2R + 9mm H&R Platten
    Endless CC-Rg + Pagid Hochgekohlt + I.L. Stahlflex + Machined Performance Bremsenkühlung
    Hardrace Domstrebe VA | Skidnation Doorbushings | Performance Bushes Gelenklager | SPS Clubsport+ Überrollbügel
    Q2 26: I.L. Performance Wasserkühler und viele KM :)
  • Erstmal neu zu vermessen ist sicher eine gute Idee, genauso wie die Momente am Fahrwerk zu prüfen, ob wirklich alles fest ist.
    Sind nur die Metallelemente geprüft worden, oder sind auch die Lager im Detail angeschaut worden? Ein defektes Elastomerlager würde sich ungefähr so auswirken.
  • Vielleicht stellst du auch mal die Ein- und Ausgangswerte der letzten Vermessung hier rein, wäre ja nicht das erste Mal, dass die vermeintliche Fachwerkstatt da ein schlechtes Ergebnis abliefert.
    Die genauen ist-Werte habe ich nicht mehr (da ich eh alle 2-3 Monate neu vermesse), war aber bei der Vermessung dabei (guter Bekannter) und kann bestätigen, dass die Werte gleich +-0,2 eingestellt wurden. Das kann ich glücklicherweise schonmal ausschließen.
    Soll-Werte:
    Sturz VA L/R -1°30‘
    Nachlauf L/R 6°30'
    Spur VA gesamt 0°10'
    Sturz HA L/R -2°00'
    Spur HA gesamt 0°24'
    Ich würde erstmal schauen ob die Exzenterschrauben fest sind bzw. deren Anlageflächen sauber und fettfrei.
    Die Anzugsmomente sind da schon ganz ordentlich, ich habe zur Vermessung idR. einen Auszug aus dem WHB mit den Anziehmomenten für den Einstellenden dabei.
    Neu vermessen werde ich auf jeden Fall und Exzenterschrauben werde ich auch neue reinmachen. Neue Gelenkbuchsen habe ich jetzt auch am Wochenende eingebaut.
    Lager habe ich mir damals angeschaut, jedoch nicht unter der Lupe. Könnte nochmal einen zweiten Blick drauf werfen.
    Danke euch, Ich werde updaten
  • Ist die Diff-Aufhängung noch an allen Punkten i.O.?
    werde ich dann auch kontrollieren, danke für den Input
  • Habe vergessen ein Update zu posten:
    Nach Einbau der Englischen Gelenklager ist das Symptom nun weg.
    Interessanterweise habe ich an meinen Alten beim Ausbau kein Spiel identifizieren können wie in einigen Videos gezeigt. Andererseits sind die angewandten Kräfte im verbauten Zustand natürlich ganz anders als wenn ich mit der Hand etwas rumdrücke.
    Differentialaufhängung sieht, wie auch beim Rest, in Ordnung aus.
    Neue Vermessung mit frischen Exzenterschrauben wird trotzdem demnächst durchgeführt
