toller Reifentest Sommerreifen 205/45R 17 auf einem 184er ND in der AUTO/Straßenverkehr vom 29.4.2026
  • Hui, im Text zum Reifentest schwärmt der Redakteur vom 184er ND!
    Überschrift: "Für die kleine Größe".
    Zitat:
    "So ein MX5 kann beides: Flowigen Landstraßenswing und den Hardrock des Racetracks. Frontmotor, Heckantrieb, 50:50-neutrale-Gewichtsverteilung, 184 gleichmäßig aufbauende Sauger-PS, knackig-kurze Schaltung, präzise Lenkung. Ein sportlicher Asket, fair, fahraktiv und mit dem Mut, auf hinterlistige Regelelektronik im Hintergrund zu verzichten. Ein Sportwagen, der viel zu erzählen hat: über die Straße und den Grip, der dich mit ihr verbindet."
    Und weiter:
    "Und so balgt sich in diesem Feld eine bunte Riege aus Premium-, Touring- und Sportreifen um die Favoritenrolle auf dem Mazda MX-5."
    Sehr schön exakt wird die, im Test benutzte Felge, eine Borbet N in 7Jx17, beschrieben. Welche Einpreßtiefe möglich ist mit welchen Reifen. Und. daß sie nicht über die Brembo-Bremse paßt.
    Und es wird explizit auf die verschiedenen Eigenschaften zwischen gemütlich-komfortabel, sportlich und ausgewogen hingewiesen.
  • Und hier die anderen Reifen im Test:
  • Ach so...
  • Genau. Der selbe Test. Ist ja nicht schlimm.
    Frage an die Experten: die Borbet Felgen aus dem Test sind mit über 9 kg ja ziemlich schwer. Hat das einen Einfluss auf die Bremsperformance, negativ wie positiv im Vergleich zu wesentlich leichteren Felgen?
    G160 Exclusive-Line soul red, am 30.01.2017 gebaut und im Mai 2017 zugelassen. Ohne E-LOOP, ohne Start-Stopp --> ca. 1035kg. Neomax S, OZ Ultraleggera 7x17, DBA discs T3 v. + DBA T2 h. , Hawk HPS v.+h. , Versatune Einzelabstimmung von SPS 98 Oktan, SPS Cold Air Intake, Hardrace Domstrebe v. +h., IL-Unterbodenstreben, Delrin door-bushings, Alcantara-Lenkrad, Recaro-Fahrersitz, AGM-Bike-Batterie 6kg, Unterboden und Hohlraumversiegelung von Butze.
  • Bei der Bremsperformance hat das keinen Einfluß.
    Aber beim Handling ist das spürbar. Allerdings gewöhnt man sich recht schnell daran. Nach einigen Tagen fällt dir das nicht mehr auf im Alltag.
    Ich persönlich achte auf leichte Felgen und Reifen am MX5. Denn das ist ein Teil vom Fahrspaß - dieses spielerische Handling.
  • Hat das einen Einfluss auf die Bremsperformance, negativ wie positiv im Vergleich zu wesentlich leichteren Felgen?
    Theoretisch schon, da das schwerere Rad ein höheres Massenträgheitsmoment hat (also auch mehr Rotationsenergie "speichert"). Praktisch ist in diesen Größenordnungen die Bremsanalage ausreichend dimensioniert und die maximale Verzögerung primär durch die Traktion des Reifens begrenzt, dass das eher nicht ins Gewicht fällt.
    EDIT:
    Das habe ich überlesen, sorry. Oben ist nur eine laienhafte Einschätzung. Aber "Meister" Gerald hat ja schon seine Expertise abgegeben. ;)
  • Ja, das hatte ich mir auch überlegt.
    Das die schwere Felge vielleicht mehr "Druck" auf den Reifen aufbaut und eventuell sogar besser bremst?
    Aber ich vertraue da den Experten ;)
  • "Druck" baut beim Bremsen zu 99% das Gewicht des Wagens auf. Ob eine Felge da 7,5kg oder 9kg wiegt ist fürs Endergebnis (kurzer Bremsweg) völlig Latte.
    Google sagt: Die Vorderachse kann bei einer Vollbremsung bis zu 80 % stärker belastet werden als im Stillstand.
    Kurz nachgerechnet: Achslast im Schnitt MX5 ND vorne: ca 635kg. Bei Vollbremsung also +80% = 1143kg. Ja, man sieht, die 3kg zwischen zwei Ultraleggera und ATU Aluminium-Eisenfelgen machen nichts mehr aus.
