Verdeck feucht
  • Hallo. Bin seit kurzen Besitzerin eines MX5 ND von 2019. bei Starkregen fühl mir nun auf, dass das Verdeck kurz hinter den Gurttürmen beidseits Wasser zieht. Bin im Forum auf diese Auffangkörbe und Verdeckabläufe gestoßen. Kann dies ein Grund dafür sein? Hoffe nicht, dass ich jetzt schon das Verdeck tauschen muss. Über Rückmeldung würde ich mich freuen.
    Grüsse
  • Eine erste Analysemöglichkeitwäre auf alle Fälle, die Siebe kurz auszubauen und den Filter zu inspizieren. Wenn da alles i.O. ist, war es das schon mal nicht.
    Ebenso einfach und gratis ist der Check, ob es hinter/unter den Sitzen feucht ist. Das ist nämlich eher das Problem, wenn die Filter dicht sind, wie NightOWL schon schrieb.
    Erst danach kann man mal Starkregen simulieren (Gartenschlauch), während eine Person im Auto sitzt/kniet und sich verrenkend versucht den Wassereinbruchsort zu lokalisieren.
  • Also du hast INNEN Feuchtigkeit am Verdeck?
    Die Abläufe reinigen ist nie verkehrt, aber die sind üblicherweise eher schuld daran, wenn du Feuchtigkeit im Innenraum (Fußraum) hast. Wenn das Verdeck selbst bei Regen von innen merklich feucht wird (nicht nur die Scheibe - beschlagen ist bei Regen ganz normal, deshalb ist da ja auch eine Heizung drin), dann wird wohl über kurz oder lang ein Tausch anstehen. Imprägnierungen schützen das Verdeck vor Umwelteinflüssen und sollen einen Schaden am Verdeck selbst verhindern. Das Verdeck müsste aber eigentlich auch ohne sämtliche Hilfsmittel dicht sein. Ist es das nicht mehr, dann sind Hilfsmittel wie Imprägnierungen auch nur eine temporäre Hilfe.
    Die Anleitung zum Reinigen der Abläufe kennst du schon?
  • .... kontrolliere die Abläufe, reinige das Verdeck gründlich und imprägniere es mit einem Mittel, das du mit einem Schwamm oder ähnliches auftragen kannst. Ich bin mir relativ sicher, das das reichen wird.
    Mein Händler hat mir damals erzählt, das sie einen ND in Zahlung genommen haben, der nach einer Regennacht im Innenraum feucht war. Nach Imprägnierung war das Problem gelöst.
    Als Imprägnierung verwende ich zufrieden von Sonax aus der Profiline das "Fabric Coating"
  • Ich kann nur "bwm" recht geben: Das Verdeck muß auch ohne Imprägnierung dicht sein, sonst hat es einen Defekt. Es beinhaltet ja in einer Lage eine Kunststoffolie, die , wenn sie intakt ist , keinen Tropfen durchlässt!
    Dieses Imprägnierungsgedöns ist nur Kosmetik.
  • Danke erstmal für die Rückmeldungen. Habe die Siebe jetzt mal ausgebaut und gereinigt. Der Innenraum ist komplett trocken. Außer hinten links im Kofferraum, wo es etwas feucht ist. Dort ist allerdings auch eine kleine Roststelle, die Wasser zieht. Es ist nur seltsam, dass an beiden Seiten des Verdecks an genau derselben Stelle Feuchtigkeit auftritt. Könnten eventuell auch nur die Dichtungen schlapp gemacht haben? Ansonsten werde ich wohl erstmal imprägnieren und dann weitersehen.
  • Fahre doch mal durch die Waschstraße dann schauen wo es genau reintröpfelt, ist ja wie Starkregen
    MAZDA MX-5 AD‘VANTAGE DESIGN
    MX-5 ROADSTER SKYACTIV-G184 aus 2021
    ONYXSCHWARZ METALLIC
  • Wenn vorhanden, würde ich das eher mit einem Gartenschlauch probieren. Da spült man sich nicht zusätzlich noch das Reinigungsmittel mit rein und kann jederzeit das Wasser aus machen, damit dann nicht erst 3 Liter den Weg in den Innenraum finden.
    Das war genau das, was ich mit meiner komischen Formulierung meinte, daher danke dir für die Zusammenfassung. Verdeck muss dicht sein. Ist es das nicht, steht über kurz oder lang ein Tausch an. Imprägnierungen helfen nur vorübergehend und lösen das eigentliche Problem nicht. Wenn in einem Haus ein Fenster kaputt geht und man eine Folie drüber klebt, ist das zwar auch vorübergehend dicht, hält aber nicht allzu lange und ist auch nicht so gut, wie ein repariertes Fenster. So in etwa kann man sich das mit der Imprägnierung über dem Verdeck vorstellen.
    Meine Vorgehensweise wäre: mit einem Gartenschlauch und einem Bekannten (einer sprüht, einer guckt) erstmal lokalisieren, wo genau das Wasser rein kommt. Dabei von unten nach oben am Verdeck entlang arbeiten. Wenn man die Stelle gefunden hat und sie wirklich irgendwo im Verdeck ist, kann man ggf. mit einer Imprägnierung vorübergehend was machen, wird aber irgendwann das Verdeck tauschen müssen.
    Wenn man die Stelle so nicht lokalisiert bekommt, muss man anderweitig gucken, wo genau das Wasser rein kommt.
    Ansonsten..wie kurz ist denn "seit kurzem"?
    Und hast du von einem Händler oder von Privat gekauft? Wenn du von einem Händler gekauft hast und "seit kurzem" <1 Jahr her ist, würde ich bis auf die Wasserschlauch Geschichte erstmal gar nichts machen, sondern das Problem freundlich aber bestimmt im Rahmen der Gewährleistung an den Händler zurück geben.
