Felgen für die große Bremse, u.a. Brembo (30th Anniversary) u.a.
  • Wer sich für die RC-Design RC34 interessiert , die Homura Version mit der Brembo Bremse fahrt , müsste damit klar kommen, wie Mochris schon geschrieben hat.
    Technische Daten sind analog zur OEM BBS Felge, bis auf das Gewicht!
    • Dimension
    • Breite (in Zoll) 7
    • Größe (in Zoll) 17
    • Einpresstiefe (in mm) 45
    • Lochkreis (Anzahl der Löcher) 4
    • Lochkreis-Durchmesser (in mm) 100
    • Mittenloch-Durchmesser (in mm) 54,1
    • Traglast (in kg) 470
    • Gewicht (in kg) 10,3
    Wer noch zusätzlich Spurplatten montiert hat dürfte eigentlich auch kein Problem damit haben, da sie auf der Rückseite Gießtaschen haben:
    Anbei eine Technische Zeichnung der RC34 7.0x17 4x100 (nicht 4x108) ET45 M41 welche die Tiefe der Gießtaschen zeigt
    Werde die wohl im nächsten Winter montieren, nicht einfach was für den Homura mit Brembo zu finden. Finde die sehen ok aus und sind preislich echt günstig! Werden momentan für 479,80€ angeboten für 4 St.
    Werden auch mit" Ohne Vorstellung bei einer Prüfstelle (z.B. TÜV)" angeboten, da die Technischen Daten für Felge und Reifen identisch mit der OEM Felge
    sind.
    RC-Design RC34 | 17 Zoll | Schwarz Glanz | Alu für Mazda MX-5 günstig kaufen | garantiert passende Kompletträder zum Tiefpreis
    Gruß Mike
    Frontschürze, Eibach Federn Tieferlegung 30mm, H+R Spurplatten VA30mm/HA 36mm, Sportauspuff Ulter mittig mit Diffusor, Seitenblinker schwarz, Einstiegsblenden Edelstahl, Lenkrad modifiziert, Stubby, Interieur teils Carbon, Bilstein Fahrwerk, Brembo Bremse vorne, Domstrebe, Felgen BBS 7J-17" Reifen 205/45/17 MPS 5. Sonax Keramik Coating. Hohlraum Versiegelung folgt noch!
    2 Mal editiert, zuletzt von MXrider ()
  • Ich bin immer noch voll überzeugt.
    Die Rays Homura Felge des kleinen Mannes:
    1. Gut verfügbar
    2. Leicht
    3. Agil
    4. Günstig
    5. Passt bei Brembo mit 15mm Spurplatte
    Wer das Schmuckstück aufgrund der interessanten Farbgebung nicht erkannt hat: es handelt sich um die Mazda 16 Zoll Serienfelge des 1,5 l Modells ;) IMG_7915.jpg
    Passt die Felge auch mit Tieferlegung?
    Ich könnte mir vorstellen diese Felge für Track Days zu verwenden, oder spricht hier etwas dagegen? Habe 15mm Spurplatten in Verbindung mit den Original BBS-Felgen.
    Ach ja, kriegt man 205er Reifen auf die Felge drauf?
  • Mit der 16" Serienbereifung hast du auf jeden Fall einen Hauch mehr Platz im Radhaus in alle Richtungen. Von daher wird die Freigängigkeit eher kein Problem sein. Allerdings liegt die Kiste ca. 0,75 cm tiefer durch den kleineren Abrollumfang (und somit auch Durchmesser) der 16" Bereifung ;)
    205er Reifen kann man auf der 6,5"-Felge fahren, da bedarf es aber einer Einzelabnahme.
  • Guter Punkt mit der Reifenhöhe, vielen Dank . Ein 205/55 R16 ist ca. 2cm höher als ein Reifen in der Dimension 205/45 R17. Liegt die Kiste dann nicht eher 0.75cm höher oder von welcher Reifenhöhe bist Du ausgegangen?
    In der Schweiz kann ich legal ohnehin nur die BBS fahren, da die im Fahrzeugausweis aufgrund der Tieferlegung, Spurplatten und Fahrwerksumbau aufgeführt sind.
    Ich meine aber schon mehrfach gelesen zu haben das 16 Zoll Felgen auf der Rennstrecke recht beliebt sind. Ein zweiter Satz BBS Felgen sind mir einfach zu teuer.
  • Passt die Felge auch mit Tieferlegung?
    ja, ich fahre meine Michelin Pilot Sport fünf in der Dimension 205/50 – 16.
    Mein Fahrzeug ist mit einem Gewindefahrwerk von SPS (Street) beziehungsweise K-Tec ausgestattet.
    Schau mal in meiner Fahrzeug Spec über den Link unten in der Signatur.
    Auf den Fotos sind noch die extrem breit bauenden Federal 595 RS-R montiert. IMG_7938.jpg
