Kennzeichen Beleuchtung, Lampe wechseln, hat dass schon jemand gemacht?
  • Hallo zusammen
    Die rechte Kennzeichenbeleuchtung ist defekt. Hat schon jemand die Lampe getauscht? Scheint geklemmt zu sein, gem. Anleitung bekomme ich die Leuchte nicht raus. Ev. besser beide auf led wechseln?
    Modelljahr 2023.
  • Ich habe meine schon mit den LED Leuchten von IL-Motorsport getauscht: https://www.ilmotorsport.de/de…enleuchten-satz-6589/2529
    Dieses Video zeigt gut, wie man sie rausbekommt:
    Und hier eine Seite aus der Doku mit guten Diagrammen: https://www.mx5manual.com/page.html?docid=SM356246
    Mach's aber am besten mit einem Plastik-Werkzeug und nicht mit dem Schraubenzieher.
    Wenn man das Licht-Gehäuse ausgebaut hat, muss man mit dem Kabel ein bisschen kämpfen. Die Verkabelung ist *extrem* kurz, man kann also nicht das Gehäuse weit genug rausziehen um sehen zu können, was man mit dem Stecker tut. Deswegen meine Empfehlung: lass das Kabel angeschlossen, halte den Lampensockel fest und drehe das Gehäuse, damit der Sockel komplett mit Lampe sich vom Gehäuse trennt, und tausche die Lampe so aus.
    2023 ND2 G184 Softtop, Recaro, Soul Red, 2. Getriebe.
    2 Mal editiert, zuletzt von FlorianPaun ()
  • Danke, ich habe noch nicht verstanden, wie man das Gehäuse löst. Auch die rechte Lampe von links? Wo genau muss man den Schraubendreher reindrücken, damit man die Klinike erwischt? In der Mitte oder an den Rändern? Dieses Werkzeug hätte ich
  • Das Gehäuse ist soweit ich wieß symmetrisch, ob du es links oder rechts löst ist egal.
    Position A ist optional - da könntest du dein Werkzeug zwischen Gehäuse und Heckschürze stecken und damit nach unten drücken, um damit das Gehäuse rauszuziehen, während man die Plastik-Tab drückt.
    Position B ist die Plastik-Tab, die Das Gehäuse drin hält - das willst du zum Gehäuse drücken.
    Und denk dran, dass das Gehäuse schon ein paar Jahre dadrin war, zwischen Gehäuse und Heckschürze wird ein bisschen Dreck sein, der wie Kleber das Gehäuse leicht drin hält. Es wird also ein bisschen Mühe brauchen bis es rauskommt.
  • Von LED würde ich persönlich da abraten. Man sieht normalerweise auf den ersten Blick, ob die Beleuchtung original LED ist (gleichmäßige Ausleuchtung in angemessener Helligkeit) oder nicht. Sieht normalerweise nicht gut aus. Und Nachrüst-LED an der Kennzeichenbeleuchtung blenden oft hinterher fahrenden Verkehr.
    Die Diskussion hatten wir hier aber auch schon ein paar Mal.
    Richtig, und das hatte ich auch vor dem Umbau befürchtet. Wenn man einfach eine LED-Lampe in ein nicht LED-Gehäuse einbaut, sieht es wirklich schlecht aus. Manchmal leuchtet es zu viel und beleuchtet sogar die Straße hinter dem Auto.
    Die Lampen von IL-Motorsport kann ich aber nur empfehlen, ich finde sie sehen echt gut und passend aus. Die Lampe kommt komplett mit Gehäuse (mit leicht getönter Linse). Es ist eine Komplette Einheit, die für LED konzipiert wurde.
    Ich habe gerade keine gute Bilder, aber ich lade morgen mal ein Bild hoch.
  • Die kompletten LED Leuchgten von IL usw. sind an sich sehr gut, habe (hatte) ich auch drin. Der lösen aus der Schürze was easy, aber die Kabel sind so elendig kurz.
    Instagram @mx5_homura
    Coming soon: MX-5 Homura 2.0 ND3 in Machine Grey 8)
  • Ich musste die Kennzeichenleuchte auch wechseln, nachdem die Haltenase von der alten Fassung einfach abgebrochen war als ich sie aus Versehen leicht mit dem Finger berührt hatte, statt des Knopfes zum Öffnen vom Kofferraum. Die Fassungen sind wohl recht fragil. Zumindest im letzten Jahr konnte ich auch kein Originalteil finden und hatte dann die LED Leuchte von IL gekauft. Dabei muss man dann die Kabel von der neuen Fassung in den Stecker stecken, in dem das alte Leuchtmittel war.
    Im Vergleich links die originale Leuchte mit normalen Leuchtobst, und rechts die LED. Ein klein wenig heller aber da es direkt nach unten strahlt denke ich nicht dass es blendet.
  • Das Bild nochmal im komplett dunklen und ohne das geschwärzte Kennzeichen wäre interessant. Bei vielen (ich weiß nicht, ob bei IL auch - bei uns in der Gegend sieht man so gut wie keinen MX-5 in freier Wildbahn) LED leuchten blendet selbst die Reflektion vom Kennzeichen noch.
    Vlt ist die von IL aber auch besser, das weiß ich nicht. Habe wie gesagt noch keine bewusst live gesehen. Ist nur so eine generelle Beobachtung. Nicht originale LED in der Kennzeichenbeleuchtung sind oftmals unangenehm hell
  • Ich hab auch LED drin. Direkt blenden können sie konstruktiv nicht (außer vielleicht Ameiesen) und die Reflektion vom Kennzeichen ist sicherlich schwächer als die, die ich mit meinen Scheinwerfern beim Vordermann verursache.
    Wir reden hier ja nicht von 5 Watt LEDs.
