Fahrwerkseinstellung (NUR Werte)
  • Ich würde die Werkstatt wechseln.
    Die protokollierten Werte weichen z.T. deutlich von den Empfehlungen ab bzw. sind nicht synchron.
  • Ideal finde ich die Werte auch nicht. Sie sind zwar nicht extrem ab vom Schuss, aber für Federn doch etwas hoch und der Nachlauf ist echt grenzwertig.
  • Ich habe auch nur die Eibach Pro Kit drin, bei mir konnte der Nachlauf auf 6°30' korrigiert werden. Nach dem Einbau wurde er auf 7°10 eingestellt was anfangs auch gut funktioniert hat.
    Allerdings setzen sich die Eibachs recht stark, so daß nach ein paar 1000 km korrigiert werden mußte.
    Du siehst es läßt sich einstellen!
  • Die Anlage bei SPS funktioniert ohne dokumentatorischen Nachweis der Messung/Einstellung.
    Man könnte sie auch als "fancy" Schnurgerüst bezeichnen. Damit kann die Geometrie hinreichend sauber eingestellt werden, wenn man denn will...
    Ob es so war, lässt sich anhand des (handgeschriebenen) Protokolls nicht ermitteln.
  • Vielen Dank für die Erläuterungen. Dann gehe ich mal davon aus dass das iwie schon seine Richtigkeit hat und sauber eingestellt wurde. Ist ja nicht das erste Fahrwerk das SPS eingebaut und eingestellt hat …
  • Du kannst das Fahrverhalten ja sicherheitshalber mit einer gesunden Skepsis begutachten, da Pink ja sagte, dass die Werte auf dem Ausdruck nicht von der Anlage ausgegebene Werte sind. SO perfekt wird es auch kaum jemand in einer halbwegs normalen Zeit einstellen können.
  • Hallo zusammen,
    hab mal eine Frage zu meinem MX-5 ND3 G 132 von 2024, hatte heute heftiges stürmisches Wetter und sehr viel
    Seitenwind, fuhr sich und fühlte sich nicht gut an, musste ganz schön gegensteuern, mein MX-5 ist noch original mit den 195er Yokohama Reifen,
    fahre immer 2,0 bar Druck, gibt es für Stock auch Fahrwerkswerteempfehlungen? Ich meine, kann ich das Fahrverhalten wirklich noch wenn alles
    Original ist immens verbessern ohne, dass ich im Grenzbereich einbußen habe?
    Kann ich, was hier gefunden habe, am besten in der Werkstatt diese Werte trotz Serienfahrwerk einstellen lassen?
    Sturz VA L/R -1°15'
    Nachlauf L/R 7°30'
    Spur VA gesamt 0°10' (Einzelspur L/R 0°5'/0°5')
    Sturz HA L/R -1°30'
    Spur HA gesamt 0°24' (Einzelspur L/R 0°12'/0°12')
    Nachlauf 6°30'
    Und wenn ja, macht eine Domstrebe Vorne Sinn?
    Vielen Dank vorab für Eure Antwort(en).
