Probleme Keyless-Schlüssel
  • Zumindest die "nicht sofort weg rennen" Empfehlung gilt aber auch für Fahrzeuge, die nur über Keyless Access verfügen.
    Wenn die Tür beim Verlassen nur hinter sich zugeschmissen wird und man sich währenddessen bereits seitlich vom Fahrzeug entfernt, schließt das Fahrzeug nicht ab.
    Soweit ich den TE aber verstanden habe, gibt es auch beim Öffnen Probleme. Insofern ist das in diesem Fall ein anderes Problem.
  • Jetzt bin ich verwirrt:
    Welcher ND hat denn nur Keyless Access?
    Ich kenne
    Keyless Go: Schlüsselloses öffnen und schlüsselloses starten
    Keyless Start: Öffnen per Schlüssel / Fernbedienung und schlüsselloses starten.
    Da der TE also eh den Knopf am Schlüssel drücken muss (den am Griff hat er ja laut eigener Aussage nicht), müsste er bei voller Schlüsselbatterie selbst in Usain Bolt Laufgeschwindigkeit den Wagen noch öffnen können, bevor er ihn erreicht bzw. in abschließen können, bevor er außer Reichweite ist.
    Wie ist denn der aktuelle Stand? Batterie nochmal getauscht und vorher nachgemessen?
    Tritt das Problem immer an den gleichen Orten auf?
  • Genau deswegen sind Definitionen von Begriffen wichtig:
    Keyless Entry: Schlüsselloses Zugangssystem
    Keyless Start: Schlüsselloses Startsystem
  • Hallo,
    war ein paar Tage afk... danke für die weiteren Posts und Nachfragen.
    Beim auf- und zuschließen hatte ich keine weiteren Probleme mehr.
    Aber beim Motor starten tauchte das Problem noch einmal auf. Ich war unterwegs. Auto kurz abgestellt und als ich wieder starten wollte, wurde der Schlüssel nicht erkannt... Danach ging aber auch wieder alles normal.
    Hab aber dann die Batterie nochmal durchgemessen - Leerlaufspannung lag nur noch bei 2,9V... Anfang November hatte ich sie erst eingelegt... Nun habe ich eine neue Duracell hinein gemacht und diese hatte 3,3V Leerlaufspannung...mal schauen, wie schnell das abfällt.
    Ich glaub ich muss echt mal den Fehlerspeicher auslesen lassen oder mir selbst so ein Gerät zulegen...
    VG
  • 2,9 V Leerlaufspannung ist definitiv leer.
    Könnte mir gut vorstellen, dass das der Grund war.
  • Kommt bei mir auch hin und wieder vor, dass der Schlüssel beim Starten nicht erkannt wird. Alles andere geht normal und auch das Starten geht bei den nächsten male
    wieder völlig normal. Oft muss ich den Schlüssel erst gar nicht an den Startknopf hin halten, da reicht manchmal schon ihn nur aus der Tasche zu holen. Batterie tausche ich da nicht gleich aus, wenn es von 100 mal 2mal klemmt. Erst wenn es mehrmals hinter einander nicht funktionieren sollte und auch andere Funktionen ausfallen.
    Gruß Mike
    Frontschürze, Eibach Federn Tieferlegung 30mm, H+R Spurplatten VA30mm/HA 36mm, Sportauspuff Ulter mittig mit Diffusor, Seitenblinker schwarz, Einstiegsblenden Edelstahl, Stubby, Interieur teils Carbon, Bilstein Fahrwerk, Brembo Bremse vorne, Domstrebe, Felgen BBS 7J-17" Serie, Reifen 205/45/17 MPS 5. Lenkrad aufgepolstert, Sonax Keramik Coating. Hohlraum Versiegelung folgt noch!
  • Hallo allerseits,
    ich hole diesen älteren Thread nochmal hervor, da ich im letzten gutem halben Jahr jetzt mal genau den Batterieverbrauch meiner Schlüssel gemonitort habe und euch da Feedback geben wollte.
    Danke auch nochmal an alle, die hier schon geantwortet hatten.
    Ich habe zuerst Schlüssel #1 genutzt. 12.25- 3.26 habe ich quasi monatlich eine neue Batterie einlegen müssen. Zuletzt waren die Batterien nach 2-3 Wochen durch. D.h. beim einlegen ~3,3 V und die eine nach zwei Wochen bei 3,05V und die andere nach drei Wochen bei 3,14V aber es gab auch Probleme mit dem Erkennen des Schlüssels. Ich habe diesen Schlüssel dann mit einer neuen Batterie zur Seite gelegt - genauer in einen Tresor, wo sie wirklich von außen abgeschirmt war... Anfang April: 3,3x V, jetzt: 3,06 V .... ohne irgendeine Benutzung.
    Schlüssel #2: hatte ich mit einer gebrauchten Batterie (3,07 V) im Dezember in den Tresor gelegt - Mitte April dann mit 2,99V herausgeholt. Dann hatte ich dort mal eine Batterie, die zwei Monate, also bis Mitte Juni, gehalten hatte. Die nächste Batterie aber jetzt auch wieder nur einen Monat.
    Anfangs hatte ich diverse Markenbatterien genutzt, derzeit arbeite ich so einen 10er Blister von einer Supermarktkette ab...
    Das erstemal habe ich die Batterien nach vier Jahren getauscht. Selbst wenn die Werkstatt die Batterien anfangs (auf Garantie) bei der Inspektion gewechselt haben sollten ohne mir was zu sagen/ zu berechnen - wäre das ein Unterschied zwischen jährlichem Wechsel zu monatlichem Wechsel der Batterie...
    Ist der Spannungsbafall bei einem ungenutztem Schlüssel normal, oder könnte das bedeuten, dass das die Geräte irgendwie kaputt sind (beide?!) und da Kriechströme sind o.ä....
    Danke
    VG
  • Ich habe den MX-5 jetzt 20 Monate in Betrieb. Benütze nur einen der beiden Schlüssel und da hab ich bis jetzt 2 mal die Batterie gewechselt. Die erste Batterie hielt recht lange, da aber immer mal wieder der Schlüssel nicht erkannt wurde, tauschte ich sie aus. Die 2te hatte die gleichen Macken. Die 3te ist jetzt ca 7 Monate in Betrieb und der Schlüssel funktioniert einwandfrei, keine Aussetzer mehr. Woran das alles lieg, keine Ahnung...höhere Gewalt ;(
    Gruß Mike
  • Batterie kann lahmen, wann fast keine Ströme fließen. Batterie mit Büroklammer oder ähnliches einen kurzen Moment kurzschließen, bis sie leicht warm wird. Danach hat sie wieder die Spannung. Wirklich nur wenige Sekunden! Ansonsten besser einen Widerstand dazwischen schalten, 3 Volt Glühbirne oder ähnliches.
    Mazda MX 5 RF G184 Homura EZ Dez. 2023, soul red crystal. Alles bleibt original 8) .
    2. Getriebe.
  • Also mein Schlüssel treibt mir auch ab und zu Schweißperlen auf die Stirn.
    Mal reagiert er nicht, selbst beim händischen drücken. 3 Minuten später wieder problemlos keyless. Dann kommt man problemlos rein, soll man wiederum den Schlüssel auf den Startknopf legen. Das System zeigt dabei nicht mal niedrige Batterie an. Keine Ahnung was dieses Eigenleben verursacht.
