Die Meldung kommt bei Zündung ein, i.d.R. bei Motorstart, wenn die Batteriespannung einen Grenzwert unterschreitet in gelb/orange.
Ist die Meldung rot, liegt ein anderer Fehler vor.
Ja die Meldung kommt nach dem Anlassen und ist gelb. Vor dem Anlassrn wird sie auch nicht unter Meldungen angezeigt (mittlerer Bildschirm).
Und i-Stopp blinkt, was verständlich ist bei nem Batteriefehler.
Ist so wie unser "Mazda Seb" Sebastian S. schon geschrieben hat.
Zellen mit destiliertem oder entionisiertem Wasser auffüllen, nachladen und beobachten.
Tritt das Problem noch mal auf Batterie erneuern.
Immer zuerst Laden und danach Wasser füllen. Außer der Wasserstand ist schon so tief, dass die Zellen in der Batterie nicht mehr bedeckt sind. Dann nur soviel Wasser rein, dass diese wieder bedeckt sind. Denn beim Laden kommt ja die Säure zurück aus den Zellen und es könnte dann zum Überlaufen kommen.
